юра Т написал : самое страшное это выключатель может выпрыгнуть, если провод будет уж очень толстым)))
ну да . Если пружинить будит ))))))))))))))))))
21.12.2008 в 03:30:46
21.12.2008 в 04:33:10
URA!!! написал : Минимально 0.5
Откуда черпали данные?
URA!!! написал : Делото не в том .
Именно в том.
URA!!! написал : Скажем так теоритически кабель меньшим сичением может погореть ? Я считаю что не может .
Он и практически погорит не хуже, чем теоретически.
URA!!! написал : По мне все должно быть едино .
А по мне все должно соответствовать нормативным требованиям и рассчетным нагрузкам.
21.12.2008 в 04:54:25
avmal написал : А по мне все должно соответствовать нормативным требованиям и рассчетным нагрузкам.
Так это безспорно .
21.12.2008 в 04:59:25
Вобщем упрощю . Идет кабель фаза , 0 ( землю не берем ). На нем лампочка висит . На середине обрыв кабеля . От щитка идет кабель сичением 1.5 но на месте разрыва он продалжаетса кабелем 2.5 . Чего может случитса ?
21.12.2008 в 09:46:19
URA!!! написал : Чего может случитса ?
Ничего не сможет случиться, если поменяете автомат на С10.
Вам уже многие тут сказали, что главное - это защита кабеля от перегрузки. Защиту выполняет автомат. Для 1.5кв.мм. меди это должен быть С10 или В16. А вот такие выражения
URA!!! написал : так этот автомат и 4.0 сможет защетить . Минимально 0.5
показывают, что Вы совсем что-то не так понимаете в электрике. Потому и ставите довольно глупый вопрос "Что может произойти при удлинении провода 1.5кв.мм. проводом 2.5 кв.мм.?" Ничего не может произойти! При условии правильного соединения и применения автомата правильного номинала.
21.12.2008 в 10:20:59
Андрёй написал : Ничего не может произойти! При условии правильного соединения и применения автомата правильного номинала.
Как это ничего, а деньги? Пожалуй кабель 2,5 подороже будет, чем 1,5.
21.12.2008 в 10:43:24
mww08 написал : а деньги?
А это уже произошло.
21.12.2008 в 10:55:09
Андрёй написал : показывают, что Вы совсем что-то не так понимаете в электрике.
Да это не я . Это просто спор . Звучит как отмазка . ))))) Мнето как раз все понятно , но человек не верит . Требует доказательств . Вы являетесь доказательной базой . Не в обиду никому .
21.12.2008 в 11:11:21
URA!!! написал : Вы являетесь доказательной базой .
+1
21.12.2008 в 11:20:52
Всё это мне напоминает следующий прикол:
21.12.2008 в 12:12:35
Благодарю , а еще в том же духе что-нибудь есть? Для разрядки по поднятия тонуса.
