helper2008
helper2008
21.12.2008 в 17:23:20
Купил налобный фонарь и он запитывается от трех мизинчиковых батареек. Купил 4 аккумулятора и вот один заряженный нужно постоянно разряжать. Как это делать? Может к нему 100ватную лампочку подсоединить? Как думаете?
кныш
кныш
Одинцово
21.12.2008 в 17:40:53
helper2008 написал : Может к нему 100ватную лампочку подсоединить?
И кирдык этому аккумулятору будет. Резкий разряд убьет его. Оприделитесь с емкостью его, далее разделите на 10 и умножьте на напряжение аккумулятора. Найдите лампочку такой мощности и разряжайте на здоровье ;) :)
helper2008
helper2008
21.12.2008 в 17:48:44
кныш написал : И кирдык этому аккумулятору будет. Резкий разряд убьет его. Оприделитесь с емкостью его, далее разделите на 10 и умножьте на напряжение аккумулятора. Найдите лампочку такой мощности и разряжайте на здоровье
1000/10*на 1 где то. Сто?
21.12.2008 в 17:59:34
helper2008 написал : 1000/10*на 1 где то. Сто?
Что именно? Ёмкость аккумулятора 1000 mA? Ток разряда должен быть 100mA (0,1А)
Андрёй
Андрёй
Томск
21.12.2008 в 18:06:42
Т.е. 3мА - это резкий разряд? Поясню. Лампочка 100Вт 220В имеет сопротивление около 500 Ом. При подключении к аккумулятору в 1.2В такой лампочки имеем ток около 2.5мА.
helper2008
helper2008
21.12.2008 в 18:09:06
Alex___dr написал : Ёмкость аккумулятора 1000 mA? Ток разряда должен быть 100mA (0,1А)
Это 22 вата для220 вольтовой сети? Значит на 25 спокойно можно подключать? Спасибо.
21.12.2008 в 18:12:51
helper2008 написал : Это 22 вата для220 вольтовой сети? Значит на 25 спокойно можно подключать? Спасибо.
А у аккумулятора 1,2В... http://www.college.ru/physics/courses/op25part2/content/chapter1/section/paragraph8/theory.html
Перец
Перец
Челябинск
21.12.2008 в 18:18:46
2helper2008 Тут наговорили много чего. Ток разряда 100 мА. 1,2 вольта /0,1 А=12 ом. Берите такой резистор мощностью 0,25 ватт и разряжайте 10 часов. 2Андрёй Указанная Вами лампочка имеет это сопротивление в рабочем состоянии. В холодном меньше.
helper2008
helper2008
21.12.2008 в 18:23:39
Хм, а если нет резистора? Может что нить народное приспособить? Плюс например к батарее отопления ...
helper2008
helper2008
21.12.2008 в 18:24:13
Alex___dr написал : http://www.college.ru/physics/course...h8/theory.html
Нифига себе статейка.
Андрёй
Андрёй
Томск
21.12.2008 в 18:30:45
Перец написал : 2Андрёй Указанная Вами лампочка имеет это сопротивление в рабочем состоянии. В холодном меньше.
Я знаю, но это мелочь по сравнению с тем, что аккумулятор неделю будет разряжаться такой лампочкой. И ни какого кирдыка не будет.
