helper2008
helper2008
21.12.2008 в 18:33:59
Значит самую мелкую лампочку искать?
Petrof
Petrof
21.12.2008 в 18:35:23
Не знаю как по науке - лень искать, спорить и т.д. От добра добра не ищут, как говорится. Двухваттное сопротивление на 100 ом завсегда нормально работало на тренировке хоть акков от шуриков (ИС, БОШ), хоть пальчиковых (от радиоклав и мышей,Логитех, Гениус), хоть от соты (Моторолы, Филипсы, Сименсы).
Может и просто для разряда подойдет - попробуйте.
Перец
Перец
Челябинск
21.12.2008 в 18:36:12
2helper2008 Переразрядить тоже вредно. Резистор стоит копейки.
Перец
Перец
Челябинск
21.12.2008 в 18:39:02
Petrof написал : Не знаю как по науке
По науке полностью заряженный разряжайте током 0,1 от ёмкости в течении 10 часов.
Перец
Перец
Челябинск
21.12.2008 в 18:40:45
helper2008 написал : и вот один заряженный нужно постоянно разряжать.
С какой целью?
helper2008
helper2008
21.12.2008 в 18:48:15
Перец написал : С какой целью?
Чтоб потом заряжать попарно. У меня зарядник сразу два акка берет. Если один из них уже заряжен, то он незаряженный не заряжает. Так что делать то?
Андрёй
Андрёй
Томск
21.12.2008 в 18:56:19
helper2008 написал : Так что делать то?
Купить зарядник, который заряжает раздельно по одному аккумулятору. Есть даже с индикатором остаточного заряда, с разрядом до необходимого уровня каждого отдельно и зарядом до полной емкости, опять же конкретно по каждому. Всего вставляется 4 аккума, при этом без разницы какого размера (АА или ААА) и какой емкости.
21.12.2008 в 18:59:29
Можно, например купить зарядник, с четырьмя отдельными каналами и ещё два аккумулятора... И проблемы с разрядкой не будет, так как у Вас будет два комплекта аккумуляторов... P.S. Опередили...
Холостяк
Холостяк
21.12.2008 в 19:03:48
Андрёй написал : Купить зарядник, который заряжает раздельно по одному аккумулятору.
Дешевле купить ещё комплект акков ;)
Андрёй
Андрёй
Томск
21.12.2008 в 19:05:46
Вот такой, например http://www.comp2.ru/news/hwp_bc700.htm Я подобным пользовался, только другого производителя и подарил вместе с диктофоном. Думаю попозже опять купить такой зарядник, как только в Митино поеду на рынок.
helper2008
helper2008
21.12.2008 в 19:06:54
Ну новый зарядник купить, это крайний случай. Просто интересно что можно сделать народными методами забесплатно при данном наборе компонентов.
