ИБП бывают двух типов. Первый тип передает сеть в нагрузку, иногда подключая обмотки собственного трансформатора по схеме автотрансформатора и тем самым корректирует выходное напряжение скачками, т.е. стабилизирует выходное напряжение. При пропадании напряжения такой ИБП начинает из 12В аккумулятора генерировать что-то похожее на синусоиду и через транс подавать в виде 220В в нагрузку. Все переключения делает процессор с помощью реле в момент перехода синусоиды через ноль. Поэтому для нагрузки все коммутации не страшны (страшна не синусоидальность напряжения, т.к. она делается аппроксимацией цифровым способом, т.е. состоит из импульсов разной аплитуды, амплитуды импульсов и изображают синусоиду, а трансформатор сглаживает, конечно как может). Второй тип всегда выпрямляет входное напряжение и постоянно заряжает аккумулятор, а с аккумулятора генерирует заново синусоиду и через транс подает в нагрузку. У такого типа не существует в принципе пропадания напряжения на выходе, т.к. оно всегда с аккума в нагрузку идет, а значит и всегда одного и того же напряжения. У таких бесперебойников тоже апроксимированная синусоида, но более качественно приближена к настоящей синусоиде. В связи с тем, что у такого ИБП генератор напряжения всега работает, ему по барабану в конечном счете какой емкости аккумулятор. Единственное не очень приятное - это то, что используется несколько одинаковых батарей последовательно, т.е. напряжение низковольтной части не 12В, а 24В, 36В, 48В и даже есть и 120В и выше. При замене аккумуляторов на большую емкость, надо подобрать их по параметрам друг к дружке, т.е. тупо поставить несколько одинаковых аккумов из магазина не получится, вернее получится, но работать будут не долго (плавализнаем). Такой тип ИБП называется линейным или "On-line" по английски (всегда включенный).
Есть еще отдельно зарядное устройство и инвертор. Эти два устройства входят в состав ИБП и не раздельны, но продаются как отдельные устройства. Думаю Вам это не подходит.
