22.12.2008 в 13:07:28
Добрый день, мастера. Возникла проблема со стиралкой :help (полное название Zanussi F 802 V ) : вроде бы работает во всех режимах: барабан крутит, помпа работает, вода заливается, стирка происходит, но обращаю внимание не происходит разблокировки загрузочного люка :o .
Да, еще в прошую стирку пару раз срабатывал автомат защиты (автомат ИЭК ВА47-29 на нем кроме стиралки только эл.чайник "висит", до розетки проложен 3-х проводной кабель, но за правильную "землю" поручиться не могу, хотя, автомат вроде как заземлен), до этого машина работала без нареканий...
Подскажите как, если можно, вынуть белье.... :help машину - всеравно на ТО надо будет отправлять
22.12.2008 в 13:14:31
При выключении вилки из розетки в течении 5 минут люк не разблокируется?
22.12.2008 в 13:24:18
нет, намертво :((((
Неужели нет "аварийного" способа открывания люка ? :(
22.12.2008 в 15:16:35
2AlexLex Если действительно так, то умер замок...
22.12.2008 в 15:55:17
2 BV Спсб :) а сам я могу "открыть" замок ? А то везти с бельем машинку в сервис как-то не очень, тем более праздники на носу - до НГ ее врядли сделают, а бельишко "прокиснет" :(
22.12.2008 в 16:03:57
2AlexLex Попробуйте её вкл / выкл с интервалом 5/5 мин - вдруг отлипнет.
Но если в замке что-то отломилось то даже и не знаю как - дело в том что обычно винты крепления замка прикрыты закрытым люком - чтобы его снять - надо открыть люк....
PS Никогда не слышал, чтобы таким образом умирал замок. Обычно он просто перестаёт работать .....
22.12.2008 в 16:33:10
ой-ё :confused: :scare
а включать машинку просто в сеть или на отжим, например ?
(( пробовал и проводить длинный отжим со сливом и сливать воду через фильтр - там после отжима со сливом относительно сухо. В лючке фильтра никаких кнопок - рычагов нет :(
24.12.2008 в 15:24:53
AlexLex написал : а включать машинку просто в сеть или на отжим, например ?
В сеть. Вилкой в розетку.
AlexLex написал : А то везти с бельем машинку в сервис как-то не очень, тем более праздники на носу - до НГ ее врядли сделают, а бельишко "прокиснет"
У многих сервисов механик выезжает на вызов. Приедет и освободит. И замок может поменять на дому.....
25.12.2008 в 19:06:13
Вобщем, приехал мастер с отверткой и "освободил" пленное белье... замок накрылся.
16.05.2010 в 17:04:06
У меня такая же ситуация произошла с точно такой же моделью, а не подскажете как мастеру удалось все таки открыть замок?
