со дна скважины в 25 метров нужно высосать песок и ил, все казалось бы просто..привозим или пожарку или компрессор ну или как планирую я балон азота или угликислоты..опускаем шланг в скважину и дуем...все ничего..скважина находится в доме...если так дунуть то все стены потолок и все все будет в грязи...и решил я вспоминая школную программу физики соорудить эрлифт из 2-х труб полипропилена..на муфтах резьбовых.. труба самого маленького сечения будет подводится почти к краю трубы 32 диаметра..подавая в маленькую трубу давление из балона очков 15 грязюка должна подниматься по трубе большего диаметра..ну и можно углублять положение..а грязь буит по шлангу уходить через окно на улицу... поправте или посоветуйте чего как...желонкой чистить не вариант..скважина в 10см от стены и триногу просто не закрепить ровно..да и в одного я думаю это не осилю...
