24.12.2008 в 20:40:37
Всем доброго времени суток! В последнее время появилась следующая проблема: периодически воет (свистит, "пукает :)") водонагреватель Ariston 100л. Начиналось всё с малого - когда стиральная машинка начинала качать воду, раздавался короткий свист. Теперь это происходит дольше, до 3-4 секунд, когда сливаешь воду из бачка, а в последнее время иногда воет 1-3 секунды, когда соседи кран открывают. Проблема в подводе холодной воды, как только я перекрываю трубу на входе, все проблемы исчезают. Судя по всему резко падает давление, и он вот так на это реагирует. Что делать? Болезнь судя по всему прогрессирует... Свист всё чаще и всё продолжительнее. Громкий и противный.
billy_b
billy_b
24.12.2008 в 21:18:28
tananser Сталкивался с похожей проблемой. Решение взял тут же с форума. Заменил родной обратный\аварийный клапан на клапан от FAR-а на 6 атм. Мой водогрей AEG после этого затих.
Байпасс
Байпасс
24.12.2008 в 21:20:10
навряд ли это нагреватель-он просто резонирует. хорошо бы посмотреть фото ввода ХВ.
Сан-Сан
Сан-Сан
24.12.2008 в 22:37:11
соседи кран открывают.... и твоя квартира как связаны? покажите фото ввода и регулятора давления.
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
25.12.2008 в 14:34:58
Меняйте предохранительный клапан , больше "гудет нечему".
25.12.2008 в 20:36:07
гудит точно внутри, выше середины, хотя конечно акустика дело тонкое, но ухо прямо к клапану прикладывал - не он... С соседями у нас общий стояк, и насколько я могу судить, при открывании ими крана происходит кратковременное снижение напора холодной воды. Регулятора давления у меня нет...
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
25.12.2008 в 20:45:28
Клапан выравнивает давление в водонагревателе и в трубах (выше и ниже себя). Когда соседи открывают воду, давление в системе падает и часть воды через клапан с шумом проходит из водонагревателя в систему. Меняйте клапан.
22.05.2009 в 07:38:45
Поменял клапан. Помогло. Месяца на 4... Опять начинается. Теперь точно знаю источник свиста, но уже новый вопрос: мне теперь их по три раза в год менять? В чем может быть причина регулярного выхода из строя клапана?
Zhek@
Zhek@
22.05.2009 в 08:12:01
меняйте обратный клапан.Скорее всего в момент когда в трубе холодной воды резко падает давление из за спуска унитаза,то давление из бойлера начинает перепускать в обратную сторону воду из водогрея.
Сантехнические работы Москва и область
22.05.2009 в 09:41:29
Zhek@ написал : меняйте обратный клапан.Скорее всего в момент когда в трубе холодной воды резко падает давление из за спуска унитаза,то давление из бойлера начинает перепускать в обратную сторону воду из водогрея.
К этому пришли еще в прошлом году :) У меня вопрос, какого черта они летят так часто? Давление? Качество изготовления? Производитель? Может подходят от каких-нибудь более качественных брендов?
Denizzka
Denizzka
22.05.2009 в 10:12:42
Мне кажется, это где-то в трубах гудит. По крайней мере я точно знаю, где гудит у меня - в подводящей трубе, ибо стоит у меня там сильфонная труба из нержавейки. Если ее просто рукой взять - гул исчезает.
Теперь вот думаю - чем ее "взять" навсегда :)
