vavan
vavan
читатель форума
26.12.2008 в 10:00:14
NatalyaSh написал : чем намазать неотскабливающийся гипс, чтобы к нему шпатлевка нормально прилипала
это наверное не гипс вовсе гипсовая шпатлёвка к гипсу прилипает хорошо
если не отскабливается - смочите водой, да и шпатлюйте. По-моему, куда проще.
NatalyaSh написал : когда шпателем по ней веду, то на месте пор шпатлевка мелкими пузырями вздувается
если поры (раковины) в бетоне уж совсем крупные и их много - на первый раз можно их замазать цементным раствором (любым, хоть клеем плиточным дешёвым например). не обязательно ровно - главное, чтобы замазать. Потом, когда высохнет, шпателем пошоркать - лишнее обсыпется, и все дела. То же можно сделать шпатлёвкой, конечно. Но гипсовой - она не усаживается и позволяет за раз наносить слой сантиметров до трёх (глубина раковины всяко не больше).
если пузыри - значит. надо шпатлевать не один раз а много. Замазали, высушили, зачистили, заново замазали, высушили, заново зачистили. Любая дырка таким образом затягивается (мне таким образом, временно пока шпатлюется потолок, за два прохода замазали 5-сантиметровые сквозные (!) дыры в пустотке плиты, а Вы говорите - раковины по 1-2 см не можете замазать).
art-sky
art-sky
26.12.2008 в 10:05:39
Drejan написал :
цены не упали, а наоборот вырастут, так как курс рубля по отношению к евро падает. упадут в цене лишь пвх потолки, сваренные в отечественных подвалах
art-sky
art-sky
26.12.2008 в 10:08:44
2отделкин
натяжные потолки будет оптимально для новостройки. новый дом ещё осесть должен. так что могут и трещины проявиться.
NatalyaSh
NatalyaSh
26.12.2008 в 21:09:11
vavan написал : раковины по 1-2 см не можете замазать
1-2 мм, в них не вмазывается.
art-sky написал : новый дом ещё осесть должен
Дом кирпичный, сильно не осядет.
otyan
otyan
26.12.2008 в 21:43:48
NatalyaSh написал : 1-2 мм, в них не вмазывается.
Вмазывается. Только берем неширокий шпатель(напр. 8см), шпаклевку чутка погуще и вмазываем.В разных направлениях. Работа, правда более трудоемкая.
Samar
Samar
Самара
26.12.2008 в 22:11:27
NatalyaSh написал : высота потолка - 2.48м
"1.1*. Высота жилых помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м.." (СНиП 2.08.01-89* ). Вы сначала для себя твердо определитесь, что вы хотите получить с потолком. Самое простое,дешевое, надежное и правильное - отштукатурить (если необходимо), отшпаклевать и покрасить.
  1. Надо отчистить все отчищаемое.
  2. Пробить уровень по потолку, - должны же вы знать кривой он или только кажется таким? Когда пробьете уровень, будете решать: выравнивать ли весь потолок по уровню-горизонту или проще выполнить единую плоскость.
  3. В зависимости от толщины выравнивания, необходимо определиться с бюджетом - сколько материалов надо купить и каких. По материалам (не зная бюджета) не имееn смысла советовать, но все же.
    Потолок лучше делать смесями на цементно-известково-песчаной основе, предварительно прогрунтовав. Очень неплохо пройтись бетонконтактом. Если много выравнивать - более 2см (смущает 248см высота), то надо штукатурить.
    Если немного то смеси типа Ветонита LR+,KR. VH. или использовать аналоги.
NatalyaSh
NatalyaSh
26.12.2008 в 23:56:33
otyan написал : Только берем неширокий шпатель(напр. 8см), шпаклевку чутка погуще и вмазываем.
Четверкой у меня вмазывется, точнее не столько мазывается, сколько вдавливается. И если потом намочить то обратно выдавливается (это меловой шпатлевкой).
Samar написал : надежное и правильное - отштукатурить (если необходимо), отшпаклевать и покрасить.
Штукатурить не надо, потолок кривой в основном из-за неровно намазанной шпатлевки. В одной комнате уже очистила очищаемое. На части потолка осталась двуслойная "лепешка" из чего-то серого на чем-то белом. Кусочек чего-то серого, видимо гипса, помазала бетоноконтактом, через пару часов пошкрябала бетоноконтакт шпателем. Что-то он слишком легко отваливается.. Пробовала это серое (и белое за компанию) груновками Старатели для внутренних работ и глубокого проникновения Оптимист мазать. Не впитываются, только пленку на поверхности дают. :( P.S. После изучения результатов грунования возник вопрос. Бывают грунтовки которые как обещано инстукциях "выравнивают впитывающую способность основания", а не как на практике - полностью предотвращают впитывание? P.P.S.А вот и товарищ по несчастью. Пузыри на месте незамазанных пор.
Грэй
Грэй
27.12.2008 в 07:45:36
NatalyaSh написал : (это меловой шпатлевкой).
Что вы называете "меловой шпаклёвкой"?
Грэй
Грэй
27.12.2008 в 07:54:36
NatalyaSh написал : Бывают грунтовки которые как обещано инстукциях "выравнивают впитывающую способность основания", а не как на практике - полностью предотвращают впитывание?
бывают, - грунтовки для влагозащиты. Но они вряд ли помогут. Смените "меловую" шпаклёвку на обычную, или попробуйте сделать её погуще, добавив мел (цемент, гипс, кокс))), короче, любой порошок).
NatalyaSh
NatalyaSh
27.12.2008 в 12:11:18
Грэй написал : Что вы называете "меловой шпаклёвкой"?
На основе мела-известняка. В данном случае - то чем потлок и стены (под обоями) уже намазаны. Так как мазано не мной, остальные составляющие не известны, вполе может оказаться и масляно-клеевой. :)
Грэй написал : грунтовки для влагозащиты
Э, не надо мне влагозащиты. Мне надо "предотвращающую слишком быстрое впитывание", а не "совсем предотвращающую", а также - как там пишут в аннотациях? - "паро и воздухопроницаемая"? Одна из задач, чем-то закрепить мел на стенах, чтобы обои прилипли и не отваливались.
Грэй
Грэй
27.12.2008 в 12:25:31
NatalyaSh написал : Посоветуйте что делать в свете того, что и к бетонной плите, и к слою гипсовой шпатлевки меловая не прилипает.
здесь "не прилипает" в смысле "отваливается" ? А вы сами никакой шпаклёвкой не мазали?
