DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 11:22:33
Покритикуйте схематический рисунок. На схему он не тянет, но смысл передает. Замечания по поводу номиналного тока УЗО можно не писать.
DMC
DMC
03.03.2006 в 12:50:01
2DimaP
Непонятно дублирование на фазе ПАР(это неправильно) и автомата после счетчика на 25А.
Совет: Уберите ПАР вообще, а на его место переместите автомат на 25А, который установлен после счетчика.
На счет стиралки и узо на 10мА, смотрите сами. Но может давать ложняки. Хотя..., т.к. у вас нет третьего провода, то самостоятельно оно сработает только при явной утечке из-за контакта корпуса с чем-то что проведет ток утечки на землю... Почему на розетки установлен автомат в 10А, а не человеческий на 16А?
Victor_S
Victor_S
Луга
03.03.2006 в 13:30:01
1.При 25А вводном автомате можно ЗАС-5 ставить. 2.Полагаю на кухне увас кроме гриля еще как минимум холодильник имеется, ну и электрочайник хотя бы...;) Я бы поставил туда автомат на 16А. 3.Главное проложить проводку с запасом на кухню и в ванную. Если увеличится потребление - заменить автоматы не проблема.
  1. Про УЗО 10мА Вам уже написали...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 13:46:46
Victor_S написал : можно ЗАС-5 ставить
Разница в цене небольшая, а габариты те же.
Victor_S
Victor_S
Луга
03.03.2006 в 13:53:10
ВТБ! написал : Разница в цене небольшая, а габариты те же.
Согласен. Но смысл переплаты-то в чем? А на ~300руб(с учетом почты) он себе все автоматы прикупит...;)
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 14:40:23
DMC написал : 2DimaP
ПАР будет стоять в этажном щитке, где ничего другого не поставишь (см. рис.).
DMC написал : На счет стиралки и узо на 10мА, смотрите сами. Но может давать ложняки. Хотя..., т.к. у вас нет третьего провода, то самостоятельно оно сработает только при явной утечке из-за контакта корпуса с чем-то что проведет ток утечки на землю...
Эта линия уже сейчас работает. Стоит стиралка нв 2050Вт и АСТРО*УЗО 25А 10мА + ВА 10А.
DMC написал : Почему на розетки установлен автомат в 10А, а не человеческий на 16А?
Потому, что в суме тогда будет 41А, а не 35А. Тут ве упирается в этажный автомат.
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 14:41:06
Victor_S написал : Согласен. Но смысл переплаты-то в чем? А на ~300руб(с учетом почты) он себе все автоматы прикупит...;)
Покупалось на вырост.
DMC
DMC
03.03.2006 в 16:02:02
2DimaP
Ну и что? Тебе не все ли равно - 35 или 41, потреблять-то ты больше чем 25 не сможешь, а линии резать принудительно, это только в крайнем случае? Зато при установке автомата на 16А, ты чего поюзать интересного сможешь, если и не постоянно из-за автомата 25, то, хотя бы, при нужде. А ограничив себя 10А, ты уже ничего не сможешь, ибо придется изгаляться покруче. Нет смысла...
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 16:23:16
DMC написал : 2DimaP Ну и что? Тебе не все ли равно - 35 или 41, потреблять-то ты больше чем 25 не сможешь, а линии резать принудительно, это только в крайнем случае? Зато при установке автомата на 16А, ты чего поюзать интересного сможешь, если и не постоянно из-за автомата 25, то, хотя бы, при нужде. А ограничив себя 10А, ты уже ничего не сможешь, ибо придется изгаляться покруче. Нет смысла...
Соглашусь. Впринципе, сами линии будут исполняться на 2,5 мм^2 меди (ну в крайнем случае на 1,5), так что заменить один автомат на другой не проблема.
А что же все-таки делать с вводным двуполюсным на 25А? Ставить или не ставить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 17:10:37
DimaP
Просто пакетник прикрутить - жуткого вида, чтоб не спёрли.
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 17:18:47
ВТБ! написал : DimaP Просто пакетник прикрутить - жуткого вида, чтоб не спёрли.
Навесным монтажем его чтоли прикручивать? Скажете тоже...
