ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2006 в 17:23:20
А-а-а, это где вместо щитка ниша в стенке? Тогда никаких идей... :(
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 21:59:50
Может вместо двуполюсника на 25А поставить, двуполюсный расцепитель (или как наз. простой двуполюсный выключатель?) или это "поменяли шило на мыло" ?
03.03.2006 в 22:28:56
До счётчика по любому нужен какой-то двухполусный выключатель или автомат для замены счётчика. Ну поставь-ты автомат - не жадничай - сопрут - поставишь другой - не таких он космических денег стоит. Сделай крышку ниши с замком....
Поставить можно на кусок динрейки, прикрученный в то место, где сейчас ПАРы.
А что за чистенький беленький проводочек на фото?
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 23:04:01
BV написал : До счётчика по любому нужен какой-то двухполусный выключатель или автомат для замены счётчика. Ну поставь-ты автомат - не жадничай - сопрут - поставишь другой - не таких он космических денег стоит. Сделай крышку ниши с замком....
Крышка есть и петля под замок есть. Не в этом дело. Да и я не жадный :)
BV написал : Поставить можно на кусок динрейки, прикрученный в то место, где сейчас ПАРы.
Вот это проблематично. Мало того что если я это сам буду делать мне за переоборудование щитка по голове потом дадут, так еще заставить делать это местных электриков проблема, они в этом старье копатся не хотят :)
Так что ПАР на 25А проще всего.
BV написал : А что за чистенький беленький проводочек на фото?
Это соседский. Если приглядется, то внизу (стояк что на дощечке, сверху вниз это Ф-Ф-Ф-0) то там еще два беленьких проводочка - их ноль и защитный ноль под один болт с 0 закручены :)
03.03.2006 в 23:15:49
DimaP написал : мне за переоборудование щитка
Это не щиток, а .... - не хочу говорить матом.
DimaP написал : мне за переоборудование щитка по голове потом дадут
Кто? Пусть местный электрик-алкаш рядом стоит, а нормальный делает....
DimaP написал : они в этом старье копатся не хотят
Денег бывает мало, но много никогда не бывает :)
PS Скинься с соседом, найди нормального электрика, пригласи присутствовать местного перца, и переделай всё это убожество.... Хуже не будет точно - хвост даю ;) PPS Дел на час... PPS А красным что помечено?
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 23:21:13
Счетчик меняют раз в столетие, и ради этого можно и полезть в этажный щиток, вырубить ПАР, и проверить, рвет ли ПАР фазу или нет. А вот ради экпериментов с разводкой внутри квартиры лезть в этажный ну никак не хочется. И вызывать электрика, чтобы ввод поменял и поставил внутри квартиры двуполюсник перед счетчиком, тоже не хочется.
Так ли уж страшно поставить двуполюсник (выключатель) после автомата как на схеме ? Чем это черевато?
03.03.2006 в 23:25:51
По ПУЭ должен быть двухполюсник перед счетчиком, да и с точки зрения безопасности тоже - возможность отключить квартиру извне
DimaP
DimaP
Волгоград
03.03.2006 в 23:32:12
BV написал : PPS А красным что помечено?
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5525 ;)
04.03.2006 в 00:11:11
Красный провод неплохо-бы проследить по этажам.
И еще - я бы все ветки защитил УЗО или бы поставил одно 30ма на всю квартиру: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=77611&postcount=21 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=77613&postcount=22
DimaP
DimaP
Волгоград
04.03.2006 в 09:44:47
BV написал : Красный провод неплохо-бы проследить по этажам.
Идет он по этажам и на втором (я на 4-ом) его точно также рвут и на скрутке - себе кто-то защитное зануление делает так.
BV написал : И еще - я бы все ветки защитил УЗО или бы поставил одно 30ма на всю квартиру
Тогда такой вопрос - можно ли будет таким УЗО ("30ма на всю квартиру") пользоваться в качестве рубильничка на всю квартиру? Если я не ошибаюсь он же обе линии рвет?
DimaP
DimaP
Волгоград
06.03.2006 в 09:40:14
Вот новый вариант
