ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 09:57:47
DimaP
Лучше вместо УЗО автомат С25 от бренда - и плевать на селективность, при сработке оба щитка проверите. А на площадку китайский С25.
УЗО на 30ма не на всю квартиру, а только на гриль и розетки: при утечке без света не останетесь. В идеале индивидуальное УЗО 10мА на освещение.
DimaP
DimaP
Волгоград
06.03.2006 в 12:01:22
ВТБ! написал : DimaP Лучше вместо УЗО автомат С25 от бренда - и плевать на селективность, при сработке оба щитка проверите. А на площадку китайский С25.
Мне место надо экономить, так что лишний автомат мне очень не кстати.
ВТБ! написал : УЗО на 30ма не на всю квартиру, а только на гриль и розетки: при утечке без света не останетесь.
Этот вариант был предыдущим, но BV отсоветовал. Впринципе, можно отделить линию освещения без особых потерь.
ВТБ! написал : В идеале индивидуальное УЗО 10мА на освещение.
Зачем? Освещение оно высоко, до него не дотянутся от пола. Нерациональная трата денег.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 12:39:57
DimaP написал : Мне место надо экономить
Диф.автомат на СМ.
DimaP написал : можно отделить линию освещения без особых потерь
Не только освещение, но и сан.узел - там своё УЗО, каскадировать ни к чему.
DimaP написал : Нерациональная трата денег.
Я это и подразумевал под идеалом. :cool:
DimaP
DimaP
Волгоград
06.03.2006 в 12:43:20
ВТБ! написал : Диф.автомат на СМ.
Не люблю дифы. Да к тому же УЗО уже купленно и работает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 13:00:42
DimaP
А на сколько позиций рейка?
DimaP
DimaP
Волгоград
06.03.2006 в 14:14:54
ВТБ! написал : DimaP А на сколько позиций рейка?
10 позиций. Если повесить шире, то края рейки будут в воздухе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 14:49:43
DimaP написал : 10 позиций
Если автоматы однополюсные, то как раз останется пара позиций под вводной автомат.
DimaP
DimaP
Волгоград
06.03.2006 в 15:17:27
ВТБ! написал : Если автоматы однополюсные, то как раз останется пара позиций под вводной автомат.
Это если еще клемник на фазу не впихнуть ;) А он мне бедет нужен.
06.03.2006 в 15:52:14
DimaP написал : Зачем? Освещение оно высоко, до него не дотянутся от пола.
Зато потоп от соседей сверху прекрасно дотягивается! :)
DimaP написал : Если повесить шире, то края рейки будут в воздухе.
Ну и что? Это же стальной профиль...
DimaP написал : можно ли будет таким УЗО ("30ма на всю квартиру") пользоваться в качестве рубильничка на всю квартиру? Если я не ошибаюсь он же обе линии рвет?
Для УЗО ДЭК:
в том числе коммутационная износостойкость - электрических циклов, не менее 2500 Для автомата ДЭК Коммутационная износостойкость не менее 4000 циклов
Напряжение под токовой нагрузкой лучше выключать автоматом, тк стойкость побольше, а цена поменьше. Но если отключать редко и без нагрузки то УЗО вполне хватит.
DimaP
DimaP
Волгоград
06.03.2006 в 17:29:39
BV написал : Зато потоп от соседей сверху прекрасно дотягивается! :)
От всего не убережешься. Если ставить нормальное УЗО еще и на свет отдельно, то разориться можно. Если на все три линии, то в случае утечки на одной из линий, буду в потемках, по стенке, до щитка идти. Короче - делема.
BV написал : Ну и что? Это же стальной профиль...
Стально то он стальной, но без опоры за рейкой модуль шатается
06.03.2006 в 18:34:14
DimaP написал : Если на все три линии, то в случае утечки на одной из линий, буду в потемках, по стенке, до щитка идти. Короче - делема.
Вы хотите раз в неделю утечку устраивать? :) Аварии бывают не часто. У меня давно стоит УЗО, но не срабатывало ни разу. "Проблема" решается фонариком, зажигалкой, свечкой. А если вы КЗ устроите, то наверняка сработает и автомат на лестнице - как быть с этой дИлемой? ;)
DimaP написал : но без опоры за рейкой модуль шатается
Ну и пусть немного шатается - надежно включать и выключать можно? Да, и может у вас рейка тонкая, из жести? Они ведь разные бывают...
