asd09
asd09
25.12.2008 в 15:16:42
Выложил основание для ванны (обычная металлическая) из кирпича по форме периметра, но видимо уровень не идеален, поэтому ванна поскрипывает по кирпичу при "тестовом" сидении в ней. :) Возник вопрос - можно ли место контакта чем-то задемпфировать? Например герметиком, а сверху уже положить само корыто?
Тычоблин
Тычоблин
25.12.2008 в 15:20:49
Может расствор какой цементный (или тот что для стежек полов используется) положить на кирпич, и пока он не схватится, ванну установить?
asd09
asd09
25.12.2008 в 15:24:52
У меня была мысль плиточным клеем намазать. Но сама ванна не идеал гемоетрии, поэтому не знаю как она потом - не отстанет? Или может вообще пеной пшикнуть?
Хитры винт
Хитры винт
Минск
27.12.2008 в 12:28:24
Поставил ванну- чуть скрипит. Промазал плиточным клеем весь зазор между ванной и стеной( в щели продавливал резиновым шпателем). Сразу выложил плитку. Все схватилось намертво.
master.msk
master.msk
27.12.2008 в 18:03:17
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35587 добавлю также в связи с тем что. > сама ванна не идеал гемоетрии
если сначала поставить ванну ,потом выкладывать плитку намного труднее
