SeeCat
SeeCat
25.12.2008 в 18:08:12
Доброго всем времени суток,
Возникла проблема со стиральной машиной (Electrolux EWS1046) с недавнего времени стал замечать что при открытой дверце СМ из нее неприятно пахнет. Стал искать причину запаха почистил фильтр, провел сеанс холостой стирки с порошком и доместосом на макс. температуре (95С) меры дали результаты но не полностью. Как-то случайно отогнул уплотнитель дверцы и:scare :swoon ........... а там грибная ферма! Попытался убить ЭТО повторным циклом макс нагрева с увеличением к-ва доместоса пробовал просто отодрать грибы от уплотнителя ничего не помогло т.к уплотнитель крайне хитрой формы.
Люди добрые помогите советом чем и как изгнать пришельца из агрегата.
Заранее благодарю за информацию.
Wazawai
Wazawai
25.12.2008 в 19:48:45
Отгибая уплотнение, тщательно вымыть эту ферму.
Не закрывать дверцу после окончания стирки до высыхания оставшейся воды, как того и требует инструкция.
SeeCat
SeeCat
26.12.2008 в 10:22:28
Спасибо за совет. В принципе так и делал шкреб, мыл всяческими средствами, но к сожалению эта дрянь так крепко въелась в резину уплотнителя что результат практически нулевой. Может попробовать сдредства используемые в сторительстве для борьбы с плесенью? Да к стати дверца машины практически всегда приоткрыта, но так как машина стоит в ванной высохнуть ей полностью вряд ли удастся.
26.12.2008 в 10:31:33
2SeeCat
Тут кто-то рекомендовал бактерии или жидкости (которые заливают в био-туалеты) которые жрут всю органику подряд. (Но под этим не подписываюсь - и рекомендовать не берусь - можете поискать автора совета на форуме :))
SeeCat написал : но так как машина стоит в ванной высохнуть ей полностью вряд ли удастся.
Сделайте в ванной нормальную вентиляцию....
SeeCat
SeeCat
26.12.2008 в 10:40:16
BV написал :
К сожалению "хорошая вентиляция" и мой дом понятия не совместимые :(
26.12.2008 в 10:42:16
SeeCat написал : К сожалению "хорошая вентиляция" и мой дом понятия не совместимые
Всё в ваших руках - сделайте принудительную....
moskon
moskon
26.12.2008 в 11:03:40
Дома тоже EL, ничего от себя, все согласно инструкции 1 раз в 3 месяца (для снятия накипи) 200 гр. лимонной кислоты на max t и max продолжительности стирки без загрузки, дверца постоянно открыта (у меня есть такая возможность) - 10 лет полет нормальный. Если нет нормальной вентиляции, то Вам уже 2BV посоветовал, без принудиловки не обойдётесь. Не всего дома, а барабана машины -бытовой вентилятор, фен и подобное.
SeeCat
SeeCat
26.12.2008 в 11:27:56
Принудиловка (карлосон в вентканале) имеется, толку ну оооооочень мало.
Кстати нашел старую тему про плесень в СМ то-же Electrolux c фото этой гадости точно токой как у меня. Возможно у данного производителя конструктивно неудачно сделан уплотнитель т.к. в передидущей СМ от Siemens таких проблем не было т.к. там был сток воды (из уплотнителя) и вода не застаивалась.
Попробую на днях средство для убийства плесени оставшееся от ремонта может поможет. Ну и научу жену вытирать воду после каждой стирки :)
26.12.2008 в 11:37:33
SeeCat написал : средство для убийства плесени
не путайте средство ДЛЯ УБИЙСТВА со средством ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
SeeCat написал : Принудиловка (карлосон в вентканале) имеется, толку ну оооооочень мало.
Без притока воздуха с улицы толку от пропеллера НОЛЬ.
SeeCat
SeeCat
26.12.2008 в 11:48:15
BV написал : не путайте средство ДЛЯ УБИЙСТВА со средством ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
В чем однако разница ?
BV написал : Без притока воздуха с улицы толку от пропеллера НОЛЬ.
Приток с улицы на данном этапе проблематичен т.к. ВСЕ в пластике (окна)
аматор1
аматор1
26.12.2008 в 13:21:13
SeeCat написал : Приток с улицы на данном этапе проблематичен т.к. ВСЕ в пластике (окна)
а что мешает открыть окно на проветривание или у вас всё наглухо:a , свою жену долго убеждал что кухонная вытяжка и санузловская не могут работать без забортного воздуха:) . открывайте хоть где-то и будет всё ОК! а исчо в двери в ванную врезана решётка.
