LEXA11111
LEXA11111
27.12.2008 в 15:26:43
Водоснабжение на даче смонтировал 3 года на зад с помощью насосной станции.Предусмотрел даже слив воды (на зиму) в колодце с помощью тройника и шарового крана.Но вод перед пуском системы в зимние каникулы приходится проливать трубопровод от насоса до колодца (25 м) заново. Для этого иду к колодцу с ведром, потом с ведром домой. И так раз 6-7. ВОПРОС!!!! Может кто чего придумал для упрощения этой процедуры ????:)
umnyi
umnyi
27.12.2008 в 15:34:38
а большой перепад высоты??? между насосом и зеркалом воды? как я понимаю у вас обратный клапан стит в колодце.... я эту проблему решил спомощью насоса со встроенным эжектором, но у меня насос стоит у скважены и глубина зелкала около 4,5 - 5 метров. заливать приходится только корпус самого насоса - сама магистраль пустая
LEXA11111
LEXA11111
28.12.2008 в 15:41:34
Мысь возникла такая,что приехал на дачу, закрыл сливной кран в колодце, а потом уже из дома каким нибудь вакуумным насосом втянуть воду из колодца в трубу.....до насосной станции. а залить в корпус насоса 4л воды это не проблема. Вот что придумать в качестве вакуумного насоса???????:help
alkor2000
alkor2000
12.01.2009 в 12:06:40
в качестве вакуум-насоса мона использовать компрессор от холодильника ( тока так, чтоб он сам воды не хл*****, а то будет гидро удар. например через рессивер ). Опять-же он может создать тако -1 атмосферу, т.е теоретически поднять воду с 10 метров ( точнее 9.8 М).
alkor2000
alkor2000
12.01.2009 в 12:07:39
странный фильтр Хл***** воды
alkor2000
alkor2000
12.01.2009 в 12:08:13
ну ладно: чтоб -бы в него вода не попала
LEXA11111
LEXA11111
12.01.2009 в 13:45:04
Вариант интересный. Хотелось бы поподробней. Может схемку или еще чего:)
Bobson1964
Bobson1964
12.01.2009 в 23:04:36
Если не побоитесь нестандартного подхода - 7 лет у меня работала станция, где вместо заливного центробежника трудился вибрационный древний как мир "Малыш". Можно обратный клапан оставить, можно убрать, его роль неплохо сам малыш выполняет. Немного шумнее, конечно, зато ни заливать, ни вынимать на зиму не надо его.
Вся автоматика - прежняя. В качестве плюса - воду качает с любой глубины, встречаются модели с 6 атм на выходе.
alkor2000
alkor2000
13.01.2009 в 10:07:25
Ну Вы батенька даете :-)) Был вопрос:
LEXA11111 написал : Вот что придумать в качестве вакуумного насоса???????
Тут иногда сама идея важна, а Вы "схемку аль чертеж (с)", способ реализации во многом зависит от Вас и конкретного приложения
alkor2000
alkor2000
13.01.2009 в 10:11:58
и еще попутный вопрос : Чем не устраивает самовсасывающий насос. Для него надо всего-то литров 5 воды максимум.
LEXA11111
LEXA11111
13.01.2009 в 17:12:53
Проблема в том что, перед обратным клапаном, у меня стоит шаровой кран для слива воды из магистрали Ф32мм (длина трассы 22м подьем из колодца 3м) чтобы зимой воду не прихватило. Прихватить может в месте, где ПНД труба поднимается с 1.5м к дому. И пока прольешь пустую трубу(после закрытия крана в колодце) охренеешь. это не 5л.
А использование компрессора от холодильника, помоему, неудачная идея. Потому что ф трубочек от компрессора не сравнить с ф 32мм. при длинне 22м.
