Gins
Gins
Миасс
23.04.2009 в 11:48:31
Господа, не всегда важно только съэкономить. У человека есть большое желание сделать своими руками - за это уже уважение!
Попробуйте в столярке какой нибудь купить сухое дерево.
Интересно на фото взглянуть, чего получилось..
agu27
agu27
Когалым
22.09.2009 в 20:50:28
Древесину высушил за лето. В ближайшее время выложу фото отчет
Gins
Gins
Миасс
23.09.2009 в 09:37:26
agu27 написал : выложу фото отчет
было бы очень интересно! бум ждать! :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.09.2009 в 14:39:52
agu27 написал : Древесину высушил за лето.
Если на улице,то влажность дерева будет 18-20% Сыровато для дверей.Зимой в квартире при центральном отоплении рассохнется и покоробится. Но вызывает уважение Ваша настойчивость и целеустремлённость.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.09.2009 в 16:08:27
agu27 написал : станок строгальный Штурм 1920
Именно этот походу уже не выпускают, следующая модель 1921, там комбинированный станок, не только строгательный, но и пильный, токарный, сверлильный и присадочный. Если у вас такой, то надо озаботится самым главным моментом, а именно рейсмусом, или приспособой для оного, поскольку без оного точную паралельную плоскость не сделать.
agu27 написал : При изготовлении щитов,а в последствии из них филенок я хочу использовать Энкоровские фрезы
Микрошип эта крута, но эта явно не для того материала, с которым вы собираетесь работать. Материал должен быть, не только высушен, но ещё и выдержан. Дабы ушло внутреннее натяжение волокон. Но если всё же соберётесь, то не забывайте, что для сращивания по длине, нужен стол для фрезера, при том не самопал, а покупной с достаточно точной кареткой.
agu27 написал : Вот примерно такую хочу изготовить дверь
При ширине стола станка 200 мм, такую большую филенку, будет не сделать. Например у двери 800, филёнка от стойки до стойки 555 мм, т.е. надо делать, вместо одной - три. Что касается завязки обвязки полотна, то на рисунке дверь изготовленная с применением обратных фрез. Цена такого комплекта, даже у энкора, где то в районе 2-3 тыр. Ну и опять же стол, для фрезера.
agu27 написал : Самому гораздо дешевле
Я сильно в этом сомневаюсь, при том что сосновая дверь самая элементарная, стоит 2 тыра.
У себя на даче окна делал, лестницей сейчас занимаюсь, но двери, это очень трудоёмко, дешевле покупные.
Gins
Gins
Миасс
24.09.2009 в 08:33:07
WEREG написал : сосновая дверь самая элементарная, стоит 2 тыра
ну где как.
у нас полотно такое от 6-7 тысяч. комплект порядка 12-15 т.р.
а на счет сделать - видел и не раз люди двери делают используя фрезер с цангой 12 мм, рейсмус от энкора (300мм), ручная циркулярка и немного расходников разных. Сам делал только на станках, но и на ручном вполне нормально думаю сделать можно - было бы желание.
а вот про влажность тут все правильно указали.. желательно перепроверить. а то все н смарку будет потом. на минишип клеить не надо - достаточно клея нормального (типа клеберит) и на гладкую фугу.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.09.2009 в 12:37:50
Gins написал : у нас полотно такое от 6-7 тысяч. комплект порядка 12-15 т.р.
Поиском увы у вас, только такое нашёл, но неужели нет обычных межкомнатных дверей из массива сосны, которые продают без отделки? Двери с отделкой из той же сосны и у нас есть, стоят они примерно так же 6-8 тыр. Вот например себе на дачу брал, вот такие , цен там правда не нашёл, но цена полотна 2.5 тыра, коробка 350 р. порог 100 р., наличник 5 шт. 350 р. Фурнитуры в среднем на дверь, где то по 1100 р. +лак, пена и крепёж, на круг выйдет 5 тыр. Я даже допускаю, что этих дверей нет в обычных магазинах, но инетмагазы никто не отменял.
Gins написал : рейсмус от энкора (300мм)
У афтара рейсмус не обозначен, но с оным вполне можно сделать дверь. В принципе, если есть выход на токарку, то можно сделать приспособу из прижимных валов, такие девайсы не очень удобны, но довольно функциональны. Кагда то даже делал, нечто похожее на таком. Станок назывался Юрматы или АРС, тут давеча, его даже обсуждали. По поводу сушки, можно высушить и выдержать, в условиях дачи, то есть купить материал осенью, разложить как положено, через прокладки под навесом и сушить всю зиму под гнётом, то есть сделать сверху прижим, в качестве оного хватило бы куба полтора бруса сечением 100 х 100 или больше. Можно прижим изобразить из домкратов, они потом пригодятся для вайм.
Gins
Gins
Миасс
25.09.2009 в 08:19:27
WEREG написал : но неужели нет обычных межкомнатных дверей из массива сосны, которые продают без отделки?
есть у частников, но цена в районе пятерки выходит.. :( жадность понимаете ли.. :)
единственный вариант мазонитовое полотно под окраску - самое дешевое. так и тм комплект вместе с наличниками и коробкой под 3 тысячи тянет, но это уже и не дерево + краску еще надо. Я честно сказать такие двери как то не уважаю. Люблю дерево.
WEREG написал : По поводу сушки, можно высушить и выдержать, в условиях дачи
тут во всем согласен. Единственное что, у нас сушилок по городу много, можно сразу 8%-ную купить. Но проверять надо, многие халтурят.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.09.2009 в 11:31:07
Gins написал : Единственное что, у нас сушилок по городу много, можно сразу 8%-ную купить.
Древесину из сушилы, нужно специальным образом обрабатывать, то есть использовать микрошип и продольную склейку бутербродом, что может быть не доступно из за отсутствия пресса, фрезера с точной кареткой и прочих вкусностей и полезностей. Делается это для того, чтобы исключить искривление и растрескивание, которое возникает в высушенном, но не выдержанном материале. Кроме того купив 8% деревяху и привезя, её в неотапливаемое помещение, вы рискуете что древесина опять наберёт влагу.
Gins написал : есть у частников, но цена в районе пятерки выходит.. жадность понимаете ли..
Тады ешо вопрос, а у вас подоконники или ступени для лестниц продают? Если есть такое и цены не кусаются, то это практически готовая филёнка. А если вдруг найдёте подоконник длиной 2 метра, то из оного можно и стойки напилить, ваще размер стандарта, до 2.20, так что шанс есть.
agu27
agu27
Когалым
25.09.2009 в 19:44:58
Всем привет и спасибо за советы:)
Выкладываю результат моей работы и оборудование с приспособлением на котором сие чудо рождалось. Осталось заказать стекло(от большой филенки отказался)и покрыть лаком. Все работы выполняю в гараже- по совместительству столярка.
agu27
agu27
Когалым
25.09.2009 в 19:47:07
дверь
