alla40
alla40
Красногорск
03.01.2009 в 19:33:20
Кулибин написал : Вот только потолок не хочу подвесной делать - боюсь, что под ним мой деревянный начнёт портиться, т.к. сырости в ванной комнате будет предостаточно несмотря ни на какую вентиляцию.
У нас примерная ситуация: делали санкабину на даче, в 2-х годичном срубе. За первый год усадка - 10 см. В следующем тоже предвидится, хотя и не такая большая. В наличие имеются душевые шторки, так что влажность тоже будет, а санузел непосредственно в доме. Потолок и пол тоже общие, если будут гнить - счастья не будет. Сделали каркас, недоходя до потолка помещения ~10 см, внутри пароизляция (мембрана Ютафол), далее утепление рокволом. Обшили внутри пластиковыми панелями, внешне - вагонкой, обработанной со всех сторон, включая торцы Сенежем. Но это наш вариант. Над душевой кабиной сделали вытяжку трубами 125, внутри трубы вентилятор, вывели трубы в решетку под карниз. Т.е. влаге, кроме как в трубу деваться некуда, и на помещение, включая потолок влиять не будет. Еще - отвязали от общего пола подиумом, сделали небольшую стяжку и положили теплый кабель под плитку. Теплый пол тоже хорошо сушит помещение.
Кулибин
Кулибин
03.01.2009 в 22:45:38
Странные свойства у этого Ютафола... Вот выдержки из его характеристик: Паронепроницаемая пленка Ютафол Н предназначена для создания на внутренней поверхности теплоизоляции у крыш и наружных стен паронепроницаемого барьера....Пленки Ютафол Н Стандарт и Ютафол Н Спешиал состоят из трёх слоев: основного, арматурной сетки, выполненной из полиэтиленовых полос, и двух внешних, изготовленных из полиэтиленовой пленки. Арматурная сетка придаёт прочность материалу, двустороннее ламинирование обеспечивает гидроизоляционные свойства, а микроперфорация обеспечивает паропроницаемость. Вроде как плёнка д.б. паронепроницаема, а тут про перфорацию пишут, которая обеспечивает паропроницаемость. Чёт ребята сами себе противоречат...
alla40
alla40
Красногорск
04.01.2009 в 15:09:21
Вот сразу видно - Вы не женщина. :D
Там перфорация специфичная - в виде воронки, только очень микро - пропускает пар только в одну сторону. Точно уже не помню - там еще полоса идет и надпись - какой стороной укладывать, помоему надписью внутрь. Мы, кстати покрыли Ютафолом пол, чтоб не пачкался, пока не залачили, и оставили на зиму. Я сильно переживала, чтоб плесень под пленкой не пошла, после зимы открыли - все нормально, пол сухой. Очень я ее после этого зауважала. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2009 в 16:44:50
2Кулибин Есть нормальное решение, только дайте эскиз помещения , которое есть и эскиз планирующегося
Кулибин
Кулибин
04.01.2009 в 18:45:53
C эскизом врядли получится - я никакой художник...((( Может объясните сам принцип идеи?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2009 в 19:36:25
Кулибин написал : C эскизом врядли получится
Это оч просто, в Пейнте (штатной рисовалкой Виндов) просто накидываете линии более менее в пропорциях, потом сохраняете и сюда выкладываете.
Кулибин написал : Может объясните сам принцип идеи?
Принцип таков: по имеющимся стенам возводим подвесной ГКЛ потолок, а потом к нему цепляемся любой формы перегородками из ГКЛВ. Высота у Вас позволяет делать подвесной потолок. Получится потолок сам по себе, стены с перекрытиями не связаны ..типа кабина. Для реализации идеи нужно увидеть формы и размеры
Кулибин
Кулибин
04.01.2009 в 20:18:32
Идею понял, но она мне чёт не нравится...Я уже писал выше, что нехочу делать в ванной подвесной потолок, т.к. боюсь что между ним и основным деревянным начнут расти грибы, как ни изолируй это пространство. Хочу просто оштукатурить деревянный известковым раствором по дранке и побелить известью. Известь по любому не даст хода грибам, полагаю... Да и на стену у меня будет что повесить. Со стороны кухни это будут шкафы и всякие полки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2009 в 21:05:47
Кулибин написал : Известь по любому не даст хода грибам
..ну это заблуждение :) Грибы распрекрасно лезут по известковому основанию, когда оно мокрое. Вам надо полюбому делать эфективную вентиляцию
Кулибин
Кулибин
04.01.2009 в 22:59:32
Само сабой... Но штукатурка будет на виду, а если подвесной потолок, то тока по запаху или обвалившемуся потолку поймёшь, что чтото не срослось...Кстати, а как в стенном пространстве вентстояк от канальи упрятать? Там диаметр чугунины дай дорогу... Может несколько полиэтиленовых труб малого диаметра присунуть, а около пола состыковать с полиэтиленовой, соответствующего диаметра и в чугунину её?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2009 в 23:08:09
Напомните, сколько у Вас этажей, как сейчас выполнена вентиляция каналии?
Кулибин
Кулибин
04.01.2009 в 23:20:20
Два этажа, я на втором. Сейчас вентстояк из чугунины уходит на чердак. Дело в том, что когда буду ставить ванну, стояк этого не позволит, если ванна будет той длины, что у меня на сегодня. Меньшая длина меня категорически не устраивает, поэтому надо двигать стояк. Хотел его врезать прямо под ванной в вентканал трубы, выходящей над крышей, но тут вот идея в перегородку его впендюрить появилась...
