14.01.2009 в 00:47:35
2Кулибин ...ставьте гипсокартон в два слоя
14.01.2009 в 16:46:52
Да это вроде как понятно, я прошу пояснить, как лучше закрепить его, если делать нахлёст одного , а может и двух слоёв на тот уступ, что на фото? Ведь Стоечный профиль будет привёрнут к углу выступа и кусок ГВЛ шириной 300мм, перекрывющий выступ после него, не к чему будет привернуть - разве что приклеить плиточным клеем прямо к кирпичам выступа.
14.01.2009 в 21:08:41
Два варианта
14.01.2009 в 22:53:24
Вот то, как я хотел сделать, поскольку делать просто в стык побаиваюсь что на стыке уступ-перегородка появится трещина от потолка и до пола со временем. Или я не прав?
14.01.2009 в 22:58:58
Кулибин написал : Вот то, как я хотел сделать
В Вашем варианте Прийдется направляющий крепить прям в наружний угол. Дюбеля будут слабо держаться. Наименьшая вероятность появления трещины у меня на рисунке справа
14.01.2009 в 23:21:23
Да, вариант справа в этом отношении хорошь - ничего не скажешь, только вот ванна у меня может не вместиться по такому варианту, т.к. места в обрез... По моему варианту можно ведь не крепить дюбелями в стену профиль, а просто привернуть профилированную трубу 50х30 к потолку и полу, а к ней на винтах приделать листы. Меня только беспокоила та сторона листа, которая будет уступ закрывать... Если её приклеить на плиточный клей к кладке, это будет гуд?
14.01.2009 в 23:40:24
Кулибин написал : можно ведь не крепить дюбелями в стену профиль, а просто привернуть профилированную трубу 50х30 к потолку и полу, а к ней на винтах приделать листы.
это будет не жесткая конструкция :(
Кулибин написал : та сторона листа, которая будет уступ закрывать... Если её приклеить на плиточный клей к кладке, это будет гуд?
Приклеить то можно, но гуд будет лишь в том случае, если перегородка будет очень жесткой без малейших подвижек. Лучше избегать стыка разнородных конструкций в одной плоскости
14.01.2009 в 23:42:31
Кулибин написал : только вот ванна у меня может не вместиться по такому варианту, т.к. места в обрез..
А че б Вам не сделать в таком случае левый вариант
15.01.2009 в 19:15:09
Изза возможности образования трешины - я же уже писал...
15.01.2009 в 19:27:22
2Кулибин если хотите перестраховаться, ставьте стойки с шагом 30см, кроме того можно профиль в профиль всунуть ...будет мегажесткость за большие деньги
15.01.2009 в 21:27:56
Мне не понятно одно - почему обычный стоечный профиль даст жёсткость конструкции, а профильная труба 50х30 не даст?
15.01.2009 в 21:33:04
Кулибин написал : почему обычный стоечный профиль даст жёсткость конструкции, а профильная труба 50х30 не даст?
Хех, если Вы из трубы такой же частокол соорудите, то жесткость будет еще круче. Но ведь Вы ее хотите использовать заместо верхней направляющей, а там нагрузки на изгиб в горизонтальной плоскости будут мизерны. Вам ведь всеравно прийдется крепиться к существующему перекрытию
16.01.2009 в 00:30:51
Чёт я не совсем понял...
23.01.2009 в 00:08:14
А что, если поступить так, как на рисунке ниже? Балку взять готовую, либо отлить самому 150х150 на швеллер 150 мм , да ещё внутрь арматурину ребристую для пущей жёсткости загнать. Тогда вся нагрузка от вновь возводимой кирпичной стены распределится между капитальной стеной и целиковой плитой перекрытия, которая у меня ничем больше загружена не будет. Даже по самым скромным расчётам, исходя из нагрузочной способности в 300 кг/м2 плита может выдержать 2100 кг.
23.01.2009 в 01:59:50
2Кулибин ..гипсокартонная перегородка будет в два раза легче жб балки . Я думал Вы уже давно возвели стеночку :)
