ШММ 10х40. Например, она идет горизонтально полу в изоляторах. Какое расстояние должно быть от пола минимальное, чтобы например кз не возникло. В ПУЭ не нашла...
22.11.2010 в 20:27:11
22.11.2010 в 21:00:42
2Гаечка То есть, Вас интересует минимально допустимый воздушный зазор между корпусом щита и токоведущей частью либо строительным основанием ?
ПУЭ-7 п.4.1.15.
22.11.2010 в 21:07:57
Так точно) Спасибо Вам большое))))))))))))))))))
23.11.2010 в 16:43:38
ПPOPAБ написал : "экономный" электрик, изображающий из себя электромонтажника ?
Я из себя никого не изображаю, если этот пасаж адресован лично. В моем профиле все честно указано. Трактовка ДСУП на форуме понятна. Вам осталось озвучить сечения проводов для ДСУП. Про сварного не понял до конца. Ну это уже не важно.....
23.11.2010 в 21:10:43
Насяльника написал : если этот пасаж адресован лично.
Окститесь, ничего личного. Монтёры просто "достали"...
Насяльника написал : Трактовка ДСУП на форуме понятна. Вам осталось озвучить сечения проводов для ДСУП.
Так, а мне то зачем? Есть проект в котором указано... Есть ПУЭ п.1.7.138.
Насяльника написал : Про сварного не понял до конца. Ну это уже не важно.....
Сварщик - обязан подключать "массу" непосредственно к свариваемой детали. Частенько ноли отгорают, так как контакт хороший, а сечение маленькое. По этому и выполняю металлосвязь, там где на первый взгляд и не нужно.
24.11.2010 в 14:54:50
Заменил проводку в квартире. РЕ в розетках не подключил. В КЩ хочу на"0" до УЗО(пусть пасет утечку на кабеле) После реконструкции стояка подключить по уму.Криминал? Раньше не подключал нигде.
24.11.2010 в 17:07:49
Борисыч написал : В КЩ хочу на"0" до УЗО(пусть пасет утечку на кабеле)
Практически бесполезно.
24.11.2010 в 18:33:16
Согласен,ПРОРАБ, но без криминала?
24.11.2010 в 18:44:25
А а Ясно.:)
24.11.2010 в 19:07:04
2Борисыч Вы сами ответили на свой вопрос - "до реконструкции стояка" никакого РЕ.
01.12.2010 в 15:12:16
У меня вообще двоякое отношение к скользящему контакту PE на вилках розеток. Сдается мне, что это для самоуспокоения и срабатывания УЗО. Потому как в случае полноценного пробоя с L на корпус прибора, этот скользящий контакт не обеспечит необходимый ток отключения магнитного расцепителя АВ на питающей линии. Ну не обеспечит этот хлипенький лепесточек пропускание через себя ток в сотню ампер. Вот и получается, или надежда на винтовое соединение на корпус прибора, или на УЗО, хотя это тоже "бабушка на двое сказала".
