Alexiy
Alexiy
17.11.2011 в 19:01:13
Sfinks_98 написал : Как запитывать стиральную машину (она без заземления довольно ощутимо лупит...)?
больной вопрос. С одной стороны стиралку нельзя использовать без защитного заземления, а это значит необходима ДСУП в ванной и на кухне, а с другой стороны - местная СУП запрещена (а без подключения к общедомовой системе уравнивания потенциалов ваша СУП является местной). Местная СУП запрещена, поскольку это ставит под угрозу жизнь и здоровье соседей.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.11.2011 в 19:15:11
Sfinks_98 написал : Система 4-х проводная, но нулевой провод к клемме щитка не подключен (идет напрямую на автоматы). Межэтажные щитки соединены металлической полосой, которая приварена
Эт на каком фото?
chucha
chucha
21.11.2011 в 15:30:47
Пардон, конечно, но жизнь коротка, всего не перечитаешь. Да и по жизни я - чукча. "Электроны, позитроны, филосовские законы! Окосели мы от этой штуки." Вот частный дом в маааленьком городке. Электричество
с деревянных столбов. Два провода - верхний - фаза, нижний - нуль. Вроде бы завсегда так. А корпус компа кусается - почти 110в слаботочных, через кондер в БП.
Вроде бы - взял евророзетку и на контакт зануления завел от нижнего провода.
Чем грозит ?
Alexiy
Alexiy
21.11.2011 в 15:36:00
chucha написал : Вроде бы - взял евророзетку и на контакт зануления завел от нижнего провода.
Чем грозит ?
Увечьями и смертью
DREARY
DREARY
Бишкек
21.11.2011 в 19:26:50
Alexiy написал : больной вопрос. С одной стороны стиралку нельзя использовать без защитного заземления, а это значит необходима ДСУП в ванной и на кухне, а с другой стороны - местная СУП запрещена (а без подключения к общедомовой системе уравнивания потенциалов ваша СУП является местной). Местная СУП запрещена, поскольку это ставит под угрозу жизнь и здоровье соседей.
Корочет говоря, хочешь иметь в доме компьютер, современные стиральные машины, холодильники и прочие электроприборы, переезжай в современный дом, в котором электроснабжение выполнено в полном соответствии с ПУЭ-7 ? а Что делать всем, кто живет в жилье с электроснабжением по ПУЭ -6? По-моему, уже не первый год "бодяжится" эта тема, а ответа в строгом соответствии с законами, ГОСТами и прочей НТД как не было, так и нет. И именно поэтому эти вопросы периодически возникают и будут возникать. Всё-таки что делают в подобных случаях ГУРУ нашего форума? Им же тоже приходится подключать вновькупленные стиральные машинки, водогреи, холодильники, компьютеры... Может, можно поставить раз и надолго точку в этом вопросе? Думается, не я один буду благодарен за это.
chucha
chucha
21.11.2011 в 20:00:15
Прям ! А - сценарий, механизм эти ужастев ?
Я понимаю, если ввод или магистраль на СИП, на скрученной паре - пришел пяный электрик Лешка и все перепутал. Но перепутать верхний провод с нижним...
До такого трудно допиться.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.11.2011 в 23:21:56
Sfinks_98 написал : Дополнительного заземления ГРЩ я не заметил, сфотографировал все, что замыкается на корпус:
К чему сам корпус приварен?
Sfinks_98 написал : Эх, сорри за глупый вопрос, но что мне делать теперь, до того как будет произведена реконструкция стояка (не согласно ПУЭ, а "по жизни")? Как запитывать стиральную машину (она без заземления довольно ощутимо лупит...)? Вы ответите:"Стирать на руках", но ведь это не выход... Голова пухнет...
И чего тут думать..? Надо построить ваших продаванов электроэнергии в "шесть рядов на подоконнике". За не надлежащее качество электроснабжения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.11.2011 в 23:27:23
DREARY написал : а Что делать всем, кто живет в жилье с электроснабжением по ПУЭ -6? По-моему, уже не первый год "бодяжится" эта тема, а ответа в строгом соответствии с законами, ГОСТами и прочей НТД как не было, так и нет.
Жить по ПУЭ-6... Либо по более раннему его изданию... Либо идти в суд.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.11.2011 в 23:31:29
chucha написал : А - сценарий, механизм эти ужастев ?
0,4 = Фибрилляция(сердце "клинит"), паралич дыхания. "Энд"- но не "хеппи".
chucha
chucha
22.11.2011 в 01:55:51
Я имел в виду - может ли нижний провод стать ненулевым. Как и почему ? А пужать мед.терминами - неинформативно. Меня как то шарахнуло ~2000 вольт - между большим пальцем правой руки и мизинцем. Встряска жесткая, но - ничего особенного. Было это лет 35 тому назад. Жив, здоров (тьфу-тьфу), но со счетчиками Гейгера больше не хочу иметь дело.
Я что думаю - есть какой-никакой громоотвод при мачте
телеантенны. Между ним и нулевым проводом - плавающие гигаомы. Но -четкий ноль напряжения.
Вряд ли этот громоотвод имеет смысл соединять с нулем
евророзетки (?). А вот возникновение напряжения между ним и нижним проводом - сигнал непорядка и беды.
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2011 в 06:50:48
chucha написал : А пужать мед.терминами - неинформативно. Меня как то шарахнуло ~2000 вольт - между большим пальцем правой руки и мизинцем.
вы бы еще про ногу это написало, убивает ток проходящий через сердце, а не через пальцы:)
chucha написал : Вряд ли этот громоотвод имеет смысл соединять с нулем
евророзетки (?)
соединить громоотвод и землю розетки? это чтобы в грозу вся техника сразу сгорела? Придумают же люди Вообще делают молниеотвод и защитное заземление как можно подальше друг от друга. если есть небольшое напряжение между нулем и землей это еще не признак беды
