chucha написал : пришел пяный электрик Лешка и все перепутал.
но-но! Я даже пьяный фазу с нолём не перепутаю!
22.11.2011 в 08:35:37
22.11.2011 в 09:08:13
chucha написал : Меня как то шарахнуло ~2000 вольт
меня как-то напряжением порядка 66 кВ от самодельной установки шарахнуло - разряд длиной около 70-80 мм в сгиб указательного пальца правой руки, а стекал разряд со всего тела - в основном через сиденье стула и подошвы обуви... Ток был незначительный - заряд маленький, но ощущения незабываемые...
22.11.2011 в 09:40:21
Anat78 написал : вы бы еще про ногу это написало, убивает ток проходящий через сердце, а не через пальцы:)
соединить громоотвод и землю розетки? это чтобы в грозу вся техника сразу сгорела? Придумают же люди Вообще делают молниеотвод и защитное заземление как можно подальше друг от друга. если есть небольшое напряжение между нулем и землей это еще не признак беды
В принципе - неплохо бы стараться понимать прочитанное. Я писал не про ногу и не про задницу а про личный опыт. Труднозабываемый. А про ток через сердце (или, там, мозг, у кого есть) знают видимо все.
Не предлагаю соединять корпус компа с громоотводом. Но вкопанный под домом алюминиевый штырь - можно, хотя вряд ли поможет. А вот сигнальное устройство на не ноль напряжения между таким штырем и "нулевым" проводом - по моему имеет смысл.
22.11.2011 в 09:56:31
chucha написал : вкопанный под домом алюминиевый штырь
Здрассте, приехали!!! Алюминий в землю закапывать?! Да ещё в качестве заземлителя?!
chucha написал : А вот сигнальное устройство на не ноль напряжения между таким штырем и "нулевым" проводом - по моему имеет смысл.
Продолжительность воздействия грозового разряда вам известна? Обычно она не превышает 0,0001 сек., а время срабатывания быстродействующего автоматического выключателя - порядка 0,01 сек., УЗО - 0,03 сек. Ни один автомат сработать не успеет. Всё расплавится к чёртовой бабушке. К тому же, вы представляете себе токи, возникающие при грозовом разряде?! Это порядка 10000-100000 А и напряжение до 50000000 В - чем коммутировать предлагаете? БРЕД.
22.11.2011 в 09:57:00
тоже ерунда, зачем? ну зачем вам это? сгорит это устройство. Никаких соединений с элементами молниеотвода не должно быть. А насчет 20 кв(но малого тока), любой может испытать на себе коснувшись работающего кинескопа :), бьет сильно, но не убивает почти
22.11.2011 в 10:01:39
Anat78 написал : А насчет 20 кв, любой может испытать на себе коснувшись работающего кинескопа , бьет сильно но не убивает почти
не, это только в старых ч/б ламповых телеках, а в более новых - 3-4-го поколения - порядка 3-5 кВ всего. Вот-вот! Я именно с умножителя от телека 60 кВ и получил...
22.11.2011 в 10:10:32
Alexiy написал : Здрассте, приехали!!! Алюминий в землю закапывать?! Да ещё в качестве заземлителя?!
Ну не хотите алюминий (высокой чистоты) - вройте, там, нержавейку ...
Причем тут молния? Какие коммутации? Просто - если есть обычная синусоида больше
нежели X вольт - сигнал, что, мол, атас - пьяные электрики где то напутали. Не
касайтесь корпуса компьютера, стиралки, жены.
Ну - чтоб не было фибрилляций...
22.11.2011 в 10:20:44
Alexiy написал : меня как-то напряжением порядка 66 кВ от самодельной установки шарахнуло - разряд длиной около 70-80 мм в сгиб указательного пальца правой руки, а стекал разряд со всего тела - в основном через сиденье стула и подошвы обуви... Ток был незначительный - заряд маленький, но ощущения незабываемые...
а я мелкий был,когда родители ушли вскрыл работающий телевизор и начал там шуровать отверткой и в районе умножителя к отвертке просткочила дуга ,во интересно подумал я.потом сквозь эту дугу начал разные предметы проводить. в общем в один прекрасный момент кааааак ё...о меня и в долю секунды я оказался на диване перед экраном телевизора.самое интересноечто за телевизор я проползал под тумбочкой на которой он стоял.справа слева прохода не было. а еще батя как то курил в подъезде и я потом вышел к нему(не курить)ждать дружка,собирались идти гулять. усоседа не было кнопки звонка и точали голые провода,я у бати спрашиваю мол что будет если дотронуться,он грит ничего,ну я и дотронулся,потом еще долго всё гудело внутри,наверно заряды стекали
22.11.2011 в 10:23:14
chucha написал : Ну не хотите алюминий (высокой чистоты) - вройте, там, нержавейку ...
ПУЭ почитайте - что можно в качестве заземлителя использовать...
chucha написал : Причем тут молния?
Вы же сами про громоотвод написали?
chucha написал : Вряд ли этот громоотвод имеет смысл соединять с нулем евророзетки (?). А вот возникновение напряжения между ним и нижним проводом - сигнал непорядка и беды.
А откуда возьмётся напряжение между НИМ (громоотводом?) и нулевым проводом распределительной сети?
22.11.2011 в 10:25:22
Alexiy написал : Вот-вот! Я именно с умножителя от телека 60 кВ и получил...
откуда там 60,в моем телике труба 61 см на схеме было написано 25 кв
22.11.2011 в 10:28:20
нервный написал : откуда там 60
В обычном телеке больше 30 кВ и не нужно
