Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.10.2013 в 20:19:01
DED@ПВО написал : и кухне отдельные ДСУП
Не требуется.
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
24.10.2013 в 21:47:29
organizator написал : зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
Бред какой-то,это как надо раскорячиться что бы достать рукой из ванной до плиты?!Живую цепочку организовать?
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
grogg
Самара
22.11.2013 в 16:39:22
Прошу консультацию. Есть отдельно стоящий дом. На дороге перед домом столб. к нему подходит 2 провода (неизолированных), предпологаю что это P и N. На столбе мет. ящик со счетчиком. От счетчика, через автомат, 3-х проводным кабелем 10 кв. (30 метров) проложенным землей, подключен эл. шкаф в доме. Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф, далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE? Далее по дому 3-х проводка.
Аватар пользователя
ВТБ!
22.11.2013 в 18:03:56
grogg
В этом случае обязательно следует установить УЗО в щите учёта. Из соображений удобства селективное, из соображений безотказности неэлектронное.
Подобное УЗО от брендов "первого эшелона" может оказаться весьма дорогостоящим. Впрочем, какое-нибудь Астро-УЗО выйдет подешевле.
Аватар пользователя
grogg
Самара
22.11.2013 в 18:18:43
УЗО тоже стоит. Правда пока не селективное.
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
22.11.2013 в 18:29:27
ВТБ! написал : В этом случае обязательно следует установить УЗО в щите учёта.
я тоже так раньше думал. как выяснилось, заблуждался - не надо туда никаких УЗО.
grogg написал : Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф, далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE? Далее по дому 3-х проводка.
не нужно вам заземление около столба - тратьте силы и деньги на нормальное заземление возле дома и на систему уравнивания потенциалов.
Аватар пользователя
ВТБ!
22.11.2013 в 21:19:34
andrewkhv написал : не надо туда никаких УЗО
Если пробьёт фазу на защитную землю, будет весело.
andrewkhv написал : не нужно вам заземление около столба
В этом случае не надо.
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
23.11.2013 в 05:45:37
ВТБ! написал : Если пробьёт фазу на защитную землю, будет весело.
какую землю? не будет ее там
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.11.2013 в 06:33:14
grogg написал : На дороге перед домом столб. к нему подходит 2 провода (неизолированных), предпологаю что это P и N.
L и PEN, фаза и совмещенный ноль. Настоятельно рекомендуется повторное заземление нулевого проводника линии.
grogg написал : На столбе мет. ящик со счетчиком.
В обязательном порядке его необходимо заземлить.
Да. Сам шкаф учета будет выполнен по схеме TN-C-S.
grogg написал : далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE?
Если в здании планируется система TT 3-ю жилу кабеля в щитке дома не подключать (заизолировать, так-же как и броню кабеля)
grogg написал : УЗО тоже стоит. Правда пока не селективное.
Каким номиналом?
andrewkhv написал : я тоже так раньше думал. как выяснилось, заблуждался - не надо туда никаких УЗО.
При ТТ необходима двухуровневая диффзащита. И расположить селективное "противопожарное" (100-300 мА) УЗО желательно именно в шкафу учета (на опоре).
:swoon Обязательно! Еще и УЗИП I класса обязателен. Кабель необходимо защищать от грозовых перенапряжений...
andrewkhv написал : нормальное заземление возле дома и на систему уравнивания потенциалов.
Это само собой разумеется и так-же в обязательном порядке.
ВТБ! написал : В этом случае не надо.
Поситителя на вас нет, чтоб петлей удавить. ;)
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
23.11.2013 в 08:00:01
ПPOPAБ написал : Обязательно!
штатного заземления опоры в виде катанки 10мм с "флажком" наверно достаточно? или, если его нет, одиночного штыря?
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.11.2013 в 08:07:32
andrewkhv; Достаточно 30 Ом. А что там на самом деле- х.з. ...
Аватар пользователя
ВТБ!
23.11.2013 в 12:04:53
ПPOPAБ написал : Поситителя на вас нет, чтоб петлей удавить.
Если селективное не по карману, то удобнее обычное в доме.
ПPOPAБ написал : Еще и УЗИП I класса обязателен.
Тогда без селективного никак. Бюджет только успевай расширять...
Аватар пользователя
grogg
Самара
23.11.2013 в 12:25:05
УЗО 30 ма.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.11.2013 в 12:31:22
ВТБ! написал : Если селективное не по карману, то удобнее обычное в доме.
А они разве намного дороже?
ВТБ! написал : Тогда без селективного никак.
Фича в том что, при ТТ их нужно два последовательно...
ВТБ! написал : Бюджет только успевай расширять...
Для I класса вполне достаточно кондового ОПН-0,38 на опоре. Это около 300 рублей всего.
А вот уже в доме нужно УЗИП по схеме ТТ городить, это много дороже.
grogg написал : УЗО 30 ма.
В щите учета на опоре? Нужно менять на 100-300 мА. А уже в доме устанавливать 30 мА.
Аватар пользователя
grogg
Самара
23.11.2013 в 13:21:47
Да. Так электрики сделпли. Потом опечатали. Я не успел вмешаться. Позже поменяю.
В доме 30 групповые уже стоят.
Назад
