sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.01.2012 в 00:31:52
Насяльника написал : чахлого по сравнению с ними зажима торцом 4мм винта на шине. Который и является слабым местом.
Этому месту особо ничего не грозит и его тип и конструкция нормируется на общих основаниях - ток по нему не идёт и отгорать ему нет причин. Разве только окислиться способен.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2012 в 00:49:06
sanykrimea написал : Этому месту особо ничего не грозит и его тип и конструкция нормируется на общих основаниях - ток по нему не идёт и отгорать ему нет причин. Разве только окислиться способен.
Очень оригинально. Через соединение в счетчике ток в PEN есть, а в присоединении PEN к шине раздела - нет. Мистика.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.01.2012 в 00:50:59
Kamikaze написал : Очень оригинально. Через соединение в счетчике ток в PEN есть, а в присоединении PEN к шине раздела - нет. Мистика
Ну и где Вы нашли ток в цепи PEN - шина- РЕ ?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.01.2012 в 00:56:19
Насяльника написал : зажима торцом 4мм винта на шине.
А кто говорит что PEN должен быть подключен к шине на винт 4мм? Шину соответствующую PEN подберите.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2012 в 00:56:48
sanykrimea написал : Ну и где Вы нашли ток в цепи PEN - шина
Странно от Вас слышать этот вопрос. По PEN текут токи небаланса нагрузок по фазам (а при однофазке - полный ток нагрузки), плюс уравнивающий ток в ЗУ. И ток этот не индуцируется в нем бесконтактным способом, а течет через присоединение PEN.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.01.2012 в 01:04:23
Kamikaze написал : По PEN текут токи небаланса нагрузок по фазам (а при однофазке - полный ток нагрузки), плюс уравнивающий ток в ЗУ.
Я не об этом. PEN в шине делится на N и РЕ. Ток идёт по переходу PEN - шина - N. По переходу PEN - шина - РЕ тока практически нет. Опасность разрушения есть у зажимов проводников PEN и N. У проводника N сечение обычно меньше PEN, потому именно он и отгорит в первую очередь . Цепь PEN - шина - РЕ сохранится.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2012 в 01:08:13
sanykrimea написал : Ток идёт по переходу PEN - шина - N.
Достаточно сказать "по переходу PEN-шина течет ток".
sanykrimea написал : У проводника N сечение обычно меньше PEN
Не факт.
sanykrimea написал : потому именно он и отгорит в первую очередь
Гадание.
В сухом остатке - подключение PEN одним винтиком, имеющее шансы на отгорание ГОРАЗДО большие, чем мощный клеммник в счетчике.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.01.2012 в 01:20:32
Kamikaze написал : Не факт.
Факт. Много потребителей 50 А тока?
Kamikaze написал : Гадание.
Какое гадание? Разные сечения проводников - какой быстрее и сильнее нагреется?
Kamikaze написал : В сухом остатке - подключение PEN одним винтиком, имеющее шансы на отгорание ГОРАЗДО большие, чем мощный клеммник в счетчике.
В сухом остатке сохранение цепи РЕ в целостности, а не отгорание полностью PEN в недопустимом для него клеммнике счётчика.
И прошу приводить хоть какие-то аргументы а не то, что Вы пишете. Поставьте на шину деления нормальную шину и не надо выдумывать какие-то хлипкие шинки. Мне интересны аргументированные возражения, а не натяжка за уши каких-то домыслов. Они нужны мне для борьбы с РЭСами, не выполняющими нормативы (хотя и в РФ и в Украине этот норматив размыт и неочевиден) и для составления ябеды нашим нормотворцам.
Хочу выразить благодарность Насяльника - за обращение внимания на зажимы на спусках, я про них забыл.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2012 в 01:28:13
sanykrimea написал : Много потребителей 50 А тока?
Гадание. Через присоединение PEN течет суммарный ток потребителей.
Для клеммника в счетчике Вы требуете термическую стойкость и т.д. А к остальным соединениям PEN Вы никаких требований не предъявляете. Почему?
sanykrimea написал : В сухом остатке сохранение цепи РЕ в целостности, а не отгорание полностью PEN в недопустимом для него клеммнике.
Даже если вовсе не соединять PEN ни в счетчике, ни где-либо еще, и не подключать его к шине раздела - цепь РЕ будет в полной целостности. И что?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.01.2012 в 01:34:35
Точно. Многим выделена мощность 10 кВт на одну фазу или 30 кВт на три?
Kamikaze написал : Для клеммника в счетчике Вы требуете термическую стойкость и т.д. А к остальным соединениям PEN Вы никаких требований не предъявляете. Почему?
5-ый раз - через РЕ на PEN ток не течёт. Через клеммник идёт весь ток. Разрыв этой цепи приводит к отказу защиты.
Kamikaze написал : Даже если вовсе не соединять PEN ни в счетчике, ни где-либо еще, и не подключать его к шине раздела - цепь РЕ будет в полной целостности. И что?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2012 в 01:35:08
Через мощный клеммник счетчика соединять ПЕН нельзя, а "полиэтиленовым" клеммником - можно?
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1369420&postcount=20
