ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.01.2012 в 12:10:05
Насяльника написал : не выполняются в Первом же ответвлении от ВЛ прокалывающим сжимом
Шина как раз кстати. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.01.2012 в 12:11:20
Насяльника написал : Не увидел прямого запрета на соединение Пена по дороге до ГЗШ. 10- 16мм2 сечения не выполняются в Первом же ответвлении от ВЛ прокалывающим сжимом
Новый круг, что ли? Есть прямое указание в ПУЭ - какими зажимами допускается соединять PEN с PENом. Винтовые в допустимые способы соединений проводов не входят.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2012 в 12:14:46
sanykrimea написал : Есть прямое указание в ПУЭ - какими зажимами допускается соединять PEN с PENом. Винтовые в допустимые способы соединений проводов не входят.
Пункт?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.01.2012 в 12:16:15
Да не буду я Вам ничего больше приводить по третьему кругу. Читайте сначала обсуждение это обсуждение - там всё приведено.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2012 в 12:28:00
Да хоть по первому приведите, кроме того, что на шине раздела ток PEN по-Вашему маленький из-за малого сечения N, поэтому PEN (под одним винтом М4) не отгорает, а в счетчике этот же самый ток PEN уже почему-то большой и PEN (под двумя винтами М5) отгорает.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.01.2012 в 12:29:11
Выше приведена цитата из ПУЭ и ГОСТы Вы не хотите читать и понимать аргументацию - с чего я должен повторяться и переписывать ответы?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2012 в 12:37:02
ink_mast написал : Установка УЗО в TN-C, не наш метод.
И слава Богу. Только какое отношение Ваши методы имеют к рассматриваемому вопросу?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.01.2012 в 12:40:53
Kamikaze написал : И слава Богу. Только какое отношение Ваши методы имеют к рассматриваемому вопросу?
Ну так Вы же собрались переписывать ПУЭ и защищать УЗО все линии, а не только линии штепсельных разъёмов. Для того, чтобы завести PEN в счётчик.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2012 в 12:45:30
sanykrimea написал : Ну так Вы же собрались переписывать ПУЭ и защищать УЗО все линии
Это где же ПУЭ запрещает защищать УЗО все линии, чтобы надо было его переписывать?
sanykrimea написал : Для того, чтобы завести PEN в счётчик.
Я заводить "ПЕНь" в счетчик ни малейшего желания не имею. Это РЭСы и иже с ними, которым ПУЭ не указ.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.01.2012 в 12:48:00
ПУЭ не обязывает защищать все линии, а надо чтобы все и обязательно, потому как PEN должен быть в счётчике.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2012 в 12:53:46
sanykrimea написал : ПУЭ не обязывает защищать все линии, а надо чтобы все и обязательно, потому как PEN должен быть в счётчике.
Не так. ПЕНь уже есть в счетчике - спасибо РЭСу. Теперь с этим надо как-то жить. Для того, чтобы жить еще спокойнее - ставим общее УЗО в соответствии с рекомендацией ПУЭ (безотносительно дополнительного соединения ПЕНа его все равно бы поставили. По рекомендации ПУЭ). И делаем TN-C-S. Все ж лучше, чем ТТ.
