Насяльника написал :
выполненное на соединениях соответстующих бла бла и превосходящих пресловутый клеммник
Любой, допустимый соединитель превосходит клеммник счётчика, потому как клеммник счётчика рвёт PEN в двух местах,а на разделительной шине РЕ присоединяется к PEN. Суть не в качестве соединителей, а в принципе присоединения. Всё это показано в верхних постах, незачем повторяться.
Требования к соединителю, делящему PEN выписаны в ПУЭ:
ПУЭ написал :
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (pen)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента. В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто.
В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак
