15.03.2014 в 13:50:15
Нет у Вас никакого заземления, ни в подвале, ни на чердаке. Правильно что не подсоединили "землю". По правильному Вам нельзя пользоваться ни стиральной машинкой, ни посудомоечной. Не вздумайте железки под окном забивать, а то Вас соседи потом... забьют.. В таким щите УЗМ-51М самое место.
15.03.2014 в 13:58:37
Щит слаботочки, походу кроме коммунального освещения там вообще электричества нет!
15.03.2014 в 14:09:59
Да, ошибся я - щиток старый был в квартире, сразу около входа, под ним канал вверх дальше по дому. При ремонте перенесли чуть в сторону. Сейчас это все замуровано под гипсом и обоями, ломать чтобы глянуть ? Khlebnikov спасибо за внимательность :)
15.03.2014 в 14:12:35
aggy написал : Сейчас это все замуровано под гипсом и обоями, ломать чтобы глянуть ?
А вот так вообще нельзя делать.
15.03.2014 в 14:12:46
Спуститься в подвал и глянуть что заводится в стояк ... Всё я думаю станет на свои места ...
15.03.2014 в 14:21:22
Спасибо, так и сделаю.
15.03.2014 в 14:32:22
aggy написал : При ремонте перенесли чуть в сторону. Сейчас это все замуровано под гипсом и обоями
А соединения как сделаны? Старые провода алюминиевые были?
16.03.2014 в 02:13:58
Господа, Подскажите по заземлению.
Электрики провели в дом 15кВт 380V От ЛЭП до столба на участке 60 метров. Щит со счетчиком повесили на столбе около дома. Заземление от щита они сделали забив стальной уголок рядом со столбом.
ВРУ висит внутри дома.
1) [шину PE] на ВРУ мне заземлять на этот уголок или делать второе? 2) Если на уголок, нужно ли его переделать на что нибудь человеческое?
16.03.2014 в 08:45:00
16.03.2014 в 11:29:34
Тогда еще вопрос. От ВРУ пойдет линия около 25 метров на хозблок. PE туда тащить от ВРУ? Или делать там еще одно заземление?
16.03.2014 в 11:57:35
Arty написал : От ВРУ пойдет линия около 25 метров на хозблок. PE туда тащить от ВРУ? Или делать там еще одно заземление?
Лучше и то и то :)
16.03.2014 в 13:47:34
Доме установлен щит,ввод 3ф,нужно щит подключить к однофазному гениратору,установлю перекидной рубильник.Для подключения щита в доме,думаю успользовать 4-х жильный кабель, в вилку подключу 3 жилы+одна жила на корпус генератора.В щите в доме,2 жилы подключу на шину РЕ.Система заземления TN-C-S. Или достаточно РЕ в вилке и использовать 3-х жильный кабель? Или протянуть отдельно РЕ,на корпус генератора от ГЗШ?
16.03.2014 в 14:18:46
У меня так
16.03.2014 в 14:28:51
camper, а почему второй полюс генератора не коммутируется рубильником?
16.03.2014 в 14:34:40
Не было в наличии рубильника с доп N контактом, нужно ждать 4 месяца. Поэтому до рубильника АВВ стоит двухполюсный АВ, который и полностью разрывает сеть-гена
