16.03.2014 в 14:56:22
Т.к. генератор однофазный то можно было обойтись и без четвертого полюса.
16.03.2014 в 16:35:11
Johnny написал : генератор однофазный то можно было обойтись и без четвертого полюса.
Однофазный питает трехфазную сеть.
16.03.2014 в 16:53:36
Так-ли необходимо наличие напряжения на всех фазах при питании от гены?
16.03.2014 в 17:38:07
Johnny написал : Т.к. генератор однофазный то можно было обойтись и без четвертого полюса.
Извиняюсь, поторопился :o
16.03.2014 в 20:37:39
ksiman написал : Так-ли необходимо наличие напряжения на всех фазах при питании от гены?
Жизненно! Это гостиница, хотя бы свет и розетки должны быть с напругой. Все кондиционеры выведены из под гарантийки.
16.03.2014 в 22:09:46
camper написал : Жизненно! Это гостиница, хотя бы свет и розетки должны быть с напругой. Все кондиционеры выведены из под гарантийки.
Для гостиницы однофазного гены может не хватить. Если отключения света происходят периодически и надолго - ставьте дизель трёхфазный :)
16.03.2014 в 22:27:46
ksiman написал : Если отключения света происходят периодически и надолго - ставьте дизель трёхфазный
Несколько раз за сезон, недолго. А трехфазный дизель стоит сколько? Огогосебе.:swoon
16.03.2014 в 22:46:22
camper написал : Несколько раз за сезон, недолго. А трехфазный дизель стоит сколько? Огогосебе.:swoon
Не так уж и много, 45тр за FUBAG DS 6000 D ES
16.03.2014 в 22:55:54
ksiman написал : Не так уж и много, 47тр за FUBAG DS 6000 D ES
Однозначно не дизель, место такое придется всем дышать выхлопом. В идеале газовый, но геморой с подключением к газовикам. Потом никаких китайцев, хонда и иже с ним. Поэтому бензин.
16.03.2014 в 23:03:13
Выхлоп дизеля более экологичный
17.03.2014 в 00:07:10
ksiman написал : Выхлоп дизеля более экологичный
может для голубого шарика и да, но для оператора онного точно нет.............рак лёгких если память не изменяет более чем в четыре раза чаще по сравнению с бензиновым!;)
17.03.2014 в 11:26:30
Johnny написал : измерьте напряжение между двумя точками, к которым был подключен этот провод.
померить не могу, тк сгоревший провод земли поплавил плеть проводов, и теперь где-то земля соединяется с нулем - во всяком случае так констатирует эл. счетчик пока не заменю на нормальные провода - смысла в измерениях не вижу.
17.03.2014 в 19:46:03
Спрошу тут,что бы новую тему не заводить. Как разумнее выполнить подключение дачного дома? Исходные данные - разводка по участкам идет подземным кабелем,на углу своего участка как раз торчит распределительный шкаф на 3 дома. расстояние до дома - 15 метров. ввод в шкаф - 3 фазы, PEN и какая-то плетенка,замотанная на болт PE в шкафу(я так понимаю,заземление брони кабеля?). повторного заземления у шкафа не видно. Местного электрика в данный момент не существует - старый уволился, новый не пришел. Вводной трехполюсной автомат и счетчик стоит в этом шкафу. Разрешенная мощность - 10квт. Теперь,собственно,вопрос - можно ли сделать сделать заземляющий контур не у дома,а у шкафа , и выполнить ввод в дом подземным кабелем аввг 5х16 в трубе?
18.03.2014 в 16:46:47
А можно ли при помощи тестера или идикаторной отвертки выяснить подключен ли провод заземления куда надо или нет? На входе в щиток приходит 3-й провод, заземление не подключено в плашке в щитке, на другом конце так же неясно куда подключено, выяснить проблематично, надо ломать кусок гипса.
