sergey_sav
sergey_sav
05.06.2012 в 11:17:36
Andrew@ написал : что если рабочие токи по новому PE не пойдут (как и сторонние от СУП которой нет и пока не будет в квартире), а все потребители висят на УЗО, больших токов утечки в нем быть не может- не даст УЗО.
Не стоит забывать о токе КЗ фаза-земля, а посему и сечение РЕ проводника должно быть не менее фазного (до 25 мм2). А если провод РЕ не входит в состав кабеля от ТП, это не повод делать его "сопливым сечением"... то есть, сначала смотрим по сечению фазы, а потом уже (например, если проводок фазы 1,5 или 0,75), а потом уже смотрим
Andrew@ написал : 543.1.3. Во всех случаях сечение защитных проводников, не входящих в состав кабеля
Andrew@
Andrew@
05.06.2012 в 11:37:36
Мерси за разъяснения, убедили. Там на сколько запомнилось именно про допустимое время идет речь чтобы при КЗ он не перегрелся. А от соседей вряд ли что-то большое на него попадет через пропилен.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2012 в 12:07:08
Andrew@ написал : должно быть не менее
Минимально возможное, что непонятного? Вы собираетесь заземлить корпус этажного щита шнурочком 2,5 мм кв.?
Andrew@ написал : Граждане, этот же п.1.7.137 про сечения проводов СУП, а не про PE...
Теперь смотрим что это такое и для чего.
Andrew@ написал : Пластиковую гофру можно считать механической защитой?
Нет, она ни от чего не защищает.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.06.2012 в 12:12:10
Она сама нуждается в защите!
Andrew@
Andrew@
05.06.2012 в 13:52:39
ПPOPAБ написал : Минимально возможное, что непонятного? Вы собираетесь заземлить корпус этажного щита шнурочком 2,5 мм кв.?
Корпус этажного щита смысла нет дополнительно заземлять- в этом случае получится дублирование имеющегося там PEN. Нужен всего лишь защитный PE на водогрее.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.06.2012 в 13:55:54
Andrew@ написал : Корпус этажного щита смысла нет дополнительно заземлять- в этом случае получится дублирование имеющегося там PEN.
Нет PENа в этажном щите.
ПPOPAБ написал : Вы собираетесь заземлить корпус этажного щита шнурочком 2,5 мм кв.?
ПPOPAБ написал : 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2
Половиной наибольшего сечения защитного проводника электроустановки это уже слишком.
Andrew@
Andrew@
05.06.2012 в 14:25:43
ink_mast написал : Нет PENа в этажном щите.
Обоснуйте утверждение. Рабочий ноль прикручен к корпусам щитов на этажах, кроме него и 3-х фаз ничего туда не приходит. В ВРУ и ТП очевидно он наглухо заземлен, как этого требует ПУЭ.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.06.2012 в 14:37:43
Andrew@ написал : А стояк 5 этажей даже не 10, скорее 6 алюминия...
Andrew@ написал : Обоснуйте утверждение.
Вот оно
Andrew@ написал : Рабочий ноль прикручен к корпусам щитов на этажах
Про разницу между N и PEN уже указывал. По правилам в доме должна быть 5 ти проводка, при 4х проводке PEN недопустим, это только N.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
05.06.2012 в 14:45:27
Нечего обосновывать. Когда строился дом - и слова не было такого РЕ. Потому, чтобы назвать нулевой рабочий проводник PEN-ом нужны веские обоснования. Их нет - не допускается в СНГ PEN в распределительных трёхфазных сетях многоквартирных зданий, из-за недопустимо большого риска отгорания нуля в стояке и выноса потенциала на открытые проводящие части (корпус бойлера). Более подробно (со всеми точками зрения) - в этой теме, начиная с 31 стр.
В старых домах было зануление стационарной электроплиты и зануляющий контакт в единственной розетке для подключения мощных приборов (кондиционера). Всё.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2012 в 15:50:38
Andrew@ написал : Обоснуйте утверждение. Рабочий ноль прикручен к корпусам щитов на этажах, кроме него и 3-х фаз ничего туда не приходит. В ВРУ и ТП очевидно он наглухо заземлен, как этого требует ПУЭ.
Это то понятно... Но для того что-бы его делить он должен быть сечением не менее 16-ти квадрат алюминия или 10-ти меди.
Ню-ню... А две фазы не хотите на своем вводе?
Andrew@ написал : Нужен всего лишь защитный PE на водогрее.
лучше уж совсем без земли, чем один заземленный корпус и не заземленные детали...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.06.2012 в 15:56:13
ПPOPAБ написал : Но для того что-бы его делить он должен быть сечением не менее 16-ти квадрат алюминия или 10-ти меди.
В ВРУ поди так и есть.
