filippov
filippov
16.06.2012 в 21:38:58
господа, дайте совет по заземлению в садовом домике. ситуация похожа на описанную несколькими страницами ранее, с некоторыми уточнениями. планируем переделать ввод на СИП 2*16. по садоводству идут четыре голых алюминиевых одинакового сечения. 380 как я понимаю, три фазы и ноль. трансформатор вроде меняли, но с напряжением проблемы - при включении чайника напряжение ощутимо проседает, часто бывают скачки напряжения. 220 не помню когда и было, макс - 210, часто ниже. если столбы и заземлены - снаружи этого не видно. в доме на текущий момент - двухпроводка, на вводе два жуткого вида автомата 400Вольт/31,5А, ага. свет и розетки разведены 2*1,5 медью, кое-где все это срощено с алюминием, в коробках жуткая каша, пока даже не разбирался. вопрос - как жить и что делать? переделывать всю проводку нет финансовой возможности. типичная распредкоробка (две алюминиевых сопли с черными кембриками - это типа стояк с первого этажа пришел):
планирую переложить хотя бы розетки 2*2,5 на отдельные автоматы и УЗО. про землю - есть ли простой способ? возможно удастся на вводе в дом нулевой провод СИПа прикрутить на шину и уже с неё - на вводный автомат С40. да, после ввода к щитку уже куплен nym 4*4, типа 2+2, по совету местного электрика. сейчас ввод до автоматов - 2*2,5 nym, что какбэ намекает на скорый пожар. в доме помимо прочего стоит электроплита, заземленная сейчас через медный проводок, привязанный к метровой железке в земле. при отсутствии света и включенных автоматах плита весело светит индикатором включения. всю проводку сразу не переделать элементарно по причине отсутствия наличности.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2012 в 22:32:41
filippov написал : в доме на текущий момент - двухпроводка, на вводе два жуткого вида автомата 400Вольт/31,5А, ага. свет и розетки разведены 2*1,5 медью, кое-где все это срощено с алюминием, в коробках жуткая каша, пока даже не разбирался. вопрос - как жить и что делать? переделывать всю проводку нет финансовой возможности.
Подождите немного... И будете изыскивать финансы на новый домик, после того как оплатите штраф и работу пожарным. На полном серьезе. :(
filippov написал : про землю - есть ли простой способ?
Да ничего сложного. Берете: лопату, кувалду, сварочный аппарат, метров 10 прута Ф18, метров 15 полосы 5х40. И за день сделаете ЗУ.
filippov написал : в доме помимо прочего стоит электроплита, заземленная сейчас через медный проводок, привязанный к метровой железке в земле.
Это фикция.
filippov написал : возможно удастся на вводе в дом нулевой провод СИПа прикрутить на шину
От чего-же не удастся то?
filippov написал : на вводный автомат С40. да, после ввода к щитку уже куплен nym 4*4, типа 2+2, по совету местного электрика. сейчас ввод до автоматов - 2*2,5 nym, что какбэ намекает на скорый пожар.
И 4х4 не исключает возможности возгорания. ВВГнг 5х10 в стальной трубе от ввода до вводного АВ вам прописан. Если Установите 40А АВ в боксе на фасаде и подключите СИП к нему, сможете вести от него ВВГ 5х6 учитывая наличие эл. плиты.
filippov написал : всю проводку сразу не переделать элементарно по причине отсутствия наличности.
Но и использовать имеющиеся нельзя, по причине крайней опасности.
filippov
filippov
16.06.2012 в 23:36:59
ПPOPAБ написал : От чего-же не удастся то?
потому как не обсуждалось в принципе. пока все что будет сделано - замена воздушки из 2 проводов голого алюминия на СИП 2*16 и установка на него автомата С40. можно ли из СИПа один провод превратить в PEN - неясно. по, по идее, раз трансформатор меняли, то он должен быть глухо заземлен. это я ещё попробую уточнить.
ПPOPAБ написал : сможете вести от него ВВГ 5х6
не совсем понял - почему 5*6? с вводного автомата я вроде как должен привести два провода к счетчику, в роли этого провода выступает nym 4*4, по две жилы вместе.
пока планирую весь алюминий в доме похоронить в стенах. развязать освещение и розетки, старую проводку 2*1,5 освещения оставить. развести этажи, подвал, уличных потребителей, баню по разным группам. соответственно, ищу место приложения заземления в этой схеме. предположительно - часть розеток на важные потребители (стиральная машина, бойлер, плита). ну вот и получается, что единственный вариант, который в голову пришел - разделить перед вводным автоматом ноль. но PEN он или чистый изолированный ноль - хтоб знал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2012 в 23:47:36
filippov
Вы бы лучше забыли/забили на нынешнюю двухпроводку и сделали открытую трёхпроводку кабелем с медными жилами и изоляцией, не поддерживающей горение при одиночной прокладке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2012 в 23:50:34
filippov написал : почему 5*6?
Это для трёхфазного подключения с ВУ на внешней стене. Ваш выбор - 2*10 до ВРУ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.06.2012 в 23:57:26
filippov написал : не совсем понял - почему 5*6? с вводного автомата я вроде как должен привести два провода к счетчику, в роли этого провода выступает nym 4*4, по две жилы вместе.
Однофазное подключение? Тогда 2х10 если будете делить ноль в щитке внутри дома. Если снаружи на вводе 3х6. РЕN- делить до счетчика и автомата, на РЕ шине.
filippov написал : PEN он или чистый изолированный ноль - хтоб знал.
Глухозаземленный 100%.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.06.2012 в 00:07:19
filippov написал : пока планирую весь алюминий в доме похоронить в стенах. развязать освещение и розетки, старую проводку 2*1,5 освещения оставить.
Это на деревянных то стенах? Зажигалка! Снимите это не медленно.
filippov написал : соответственно, ищу место приложения заземления в этой схеме. предположительно - часть розеток на важные потребители (стиральная машина, бойлер, плита).
Все кабели должны быть трехжильными и исключительно марки ВВГ с индексами нг LS. Если решите делать скрытую проводку по сгораемым основаниям, следует выполнять ее в стальной трубе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2012 в 00:12:34
ПPOPAБ написал : с индексами нг LS
Чай домик одноэтажный - не отравится никто при пожаре, в окно сигануть успеют.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.06.2012 в 00:19:12
ВТБ! написал : Чай домик одноэтажный - не отравится никто при пожаре, в окно сигануть успеют.
Да пожинспектора туда нужно прислать, чтоб объяснил что по чем и опечатал этот домик "до устранения"...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2012 в 00:24:44
ПPOPAБ
Да я про индексы. Авось, при одиночной прокладке и обычный ВВГ сойдёт?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.06.2012 в 00:33:05
ВТБ! написал : Да я про индексы. Авось, при одиночной прокладке и обычный ВВГ сойдёт?
По ГОСТу- нет. А так: каждый сам себе злой буратино. Если выполнить всё по уму то - вроде не критично(имхо).
