filippov
filippov
17.06.2012 в 00:48:15
ВТБ! написал : Вы бы лучше забыли/забили на нынешнюю двухпроводку
ВТБ! написал : Чай домик одноэтажный - не отравится никто при пожаре
4 этажа :( о чем и речь - если все менять, я полжизни на провода работать буду. так что разводку на освещение 2*1,5 меди оставлю так и так, не тяну полную замену.
ВТБ! написал : 2*10 до ВРУ
а имеющийся 4*4 - совсем никуда? может от ввода добавить к нему отдельный земляной провод 6мм?
ВТБ! написал : обычный ВВГ сойдёт
планировал nym в принципе.
что-то я слегка запутался. если делить PEN на вводе - это делать до вводного автомата или после? я думал так: заводим СИП 2*16, фазу сразу на автомат, ноль - на шину, с него ноль на вводный автомат и второй - в щиток со счетчиком, там его на отдельную шину.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2012 в 01:05:13
filippov написал : 4 этажа
Тогда забудьте все мои "авось".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2012 в 09:14:15
ПPOPAБ написал : пожинспектора туда нужно прислать, чтоб объяснил что по чем и опечатал этот домик "до устранения"
"- Ты знал!!!" (С) С четвёртого этажа прыгать высоковато. Да даже с третьего.
дружба
дружба
17.06.2012 в 09:33:18
filippov написал : если делить PEN на вводе - это делать до вводного автомата или после?
До.
filippov написал : заводим СИП 2*16, фазу сразу на автомат, ноль - на шину, с него ноль на вводный автомат и второй - в щиток со счетчиком, там его на отдельную шину
Так и делайте,в дом уже 3-жильный кабель.
filippov
filippov
17.06.2012 в 10:54:25
по последним данным ноль на столбах не заземлен. что характерно, к траверсам, на которых крепятся изоляторы ВЛ приварена арматура и по внешней стороне столбов спускается в землю. электрик разделять ноль не рекомендовал. так что либо ТТ делать, либо чистую двухпроводку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2012 в 18:55:24
filippov написал : ноль на столбах не заземлен
Можно фото изолятора нулевого провода на опоре крупным планом?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.06.2012 в 19:46:26
filippov написал : электрик разделять ноль не рекомендовал.
отправьте его в "сад"...
filippov
filippov
17.06.2012 в 21:29:47
вот, с одной и с другой стороны. СИП вверху - это мой новый ввод. вот какой из проводов ноль что-то не пойму? я так понимаю - на второй фото (с фонарем вправо) нижний левый? нужный могу покрупнее вырезать.
ionchik
ionchik
17.06.2012 в 22:24:45
filippov написал : вот, с одной и с другой стороны.
Я думал только в Украине такие пёрлы..............но видать во всём бывшем совке!:(
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.06.2012 в 07:13:33
filippov написал : я так понимаю - на второй фото (с фонарем вправо) нижний левый?
По идее - да. А фото можно в "лжеэлектриках" размещать, паучок тут поработал от души.
filippov
filippov
18.06.2012 в 07:41:17
тады вот он покрупнее. напутано там от души конечно. часть проводов ещё срезали когда СИП вешали. свет, кстати, постоянно отрубается. как ветер - света нет. или просто так нет. вчера было штормовое предупреждение, так электричества нет уже со вчерашнего вечера.
