filippov написал : тады вот он покрупнее.
:eek: Точно в "лжеэлектрики"! Плашечный сжим- не неслышал, британка- не невидел... :(
18.06.2012 в 08:39:11
18.06.2012 в 13:32:49
ПPOPAБ написал : :eek: Точно в "лжеэлектрики"! Плашечный сжим- не неслышал, британка- не невидел... :(
Зачем так грубо? Просто "экономика должна быть экономной" никогда не исчезнет.;)
18.06.2012 в 18:08:47
экономика, боюсь, ни при чем, расходники то за наш счет. в общем, я так понимаю, что ноль таки не делить :)
18.06.2012 в 18:18:56
ПPOPAБ написал : британка- не невидел
А это, простите, что ? У свояка "электрик" новый сип тоже скруткой к ВЛ крепил, я свояку сказал, чтобы этого "электрика" заставил бы переделать на сжимы, тем более для СИПа есть специальные.
18.06.2012 в 18:25:52
Danila_K написал : для СИПа есть специальные
а крепить зажимами положено, рекомендовано или просто есть возможность? наш намотал абы как.
18.06.2012 в 18:33:42
filippov написал : а крепить зажимами положено, рекомендовано или просто есть возможность?
К голой ВЛ - абы как, если основная линия СИП - то положено
ionchik написал : Я думал только в Украине такие пёрлы..............но видать во всём бывшем совке!
Такую хрень признаться ... давно не видел .. А так... переименование милиции в полицию много изменило? эт я про совок и СНГ
18.06.2012 в 18:42:27
haramamburu написал : Такую хрень
там главное обратить внимание на фазный провод над лампой. видите, на нем что-то надето? это обрезок резиновой трубы, т.к. провод лежит на лампе :)
18.06.2012 в 22:08:49
вот ещё какой вопрос возник. если делать ТТ и свой «контур» - где лучше заглублять электроды? планирую вбить уголки вдоль стены дома, уголки стандартнные из магазина - 2 метра + заглубить на полметра. проблема в том, что подвал ниже уровня земли на метр, т.е. получается, что электроды будут проходить за стеной подвала и заканчиваться примерно на 50-80 см ниже уровня пола подвала. стены и пол - бетон. не будет ли опасно находиться в подвале рядом со стеной, за которой расположены электроды? почва очень влажная, пол в подвале почти всегда сырой (на бетоне влажные пятна).
второй вопрос - куда пристроить реле напряжения? сразу после вводного до счетчика или после счетчика? от вводного автомата до щитка со счетчиком - порядка 20м кабеля. планировался ещё вольтметр после счетчика, но при установленном до него РН он получается нерабочим фактически.
19.06.2012 в 10:10:38
haramamburu написал : Такую хрень признаться ... давно не видел ..
"Дышите глубже - проезжаем Сочи!"............я так понял, вы ещё многое в своей жизни не видели;)!
