01.02.2018 в 01:01:13
BV написал: Уравнивание может быть через бойлер подключенный металлическими трубами к стальному стояку.
Вы сейчас о случайном или о преднамеренном подключении?
01.02.2018 в 03:04:48
ZooZoo написал:
BV написал: на совмещенный нулевой защитный проводник в электростояке НАДЕЖНО отдельным орехом
не пойму - вы советуете использовать PEN как РЕ?
ZooZoo, как "зануление" без уравнивания, т.е. по предыдущей версии ПУЭ т.е. просто сделать надежнее то что сделано
MaSeVi написал:
MaSeVi, случайном
31.07.2018 в 13:42:51
Здравствуйте, уважаемые! Вопрос по поводу ДСУП. Вся электрика в квартире собрана по уму, TN-C-S, вся проводка трехжильная, все розетки с заземлениями. Одна розетка в ванной. к ней идет отдельная линия, медь, 3х2,5. Вот если от этой PE откинуть провод на КУП? Я немножко не понимаю, зачем нужен отдельный проводник в ванную к КУП. Чтоб при выносе потенциала на PE он не появлялся во всей электропроводке а шел себе отдельным проводом?
31.07.2018 в 13:47:43
Cyber-master, можете не делать, многие не делают. Но если есть возможность, лучше сделать, именно так написано в соответствующем техническом циркуляре. Это своеобразная подстраховка.
31.07.2018 в 13:49:12
Cyber-master, про какой отдельный проводник речь? Про pe в линии стиралки или магистральных провод дсуп? И то и другое нужно, и желательно их объединить на куп (но как я писал, многие на это забивают).
31.07.2018 в 16:09:47
Cyber-master, Если PE в составе кабеля оторвется, то спасет провод от КУП. Помещение влажное - опасность больше
01.08.2018 в 10:58:39
Технический циркуляр Росэлектромонтажа № 23/2009 п.9 При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ). Т.е. при наличии в ванной розетки достаточно от нее подключить сторонние проводящие части - трубы, ПС, ванну. О том же говорит рисунок в п.4.6.1 инструкции Рос.... И 1.03-8 и в ГОСТ Р 50571.5.54. Коробка КУП с подключением к РЕ отдельным проводником нужна если в помещении нет розетки но есть сторонние проводящие части - трубы и т.п.
07.08.2018 в 17:31:31
Насяльника, То есть я правильно понял - у ДСУП не делать отдельную КУП, а ее роль выполнит розетка и ее провод РЕ? То есть, я возьму провод, скажем, ПВ-3, 2,5 мм, неразрывно обожму его наконечниками под болт и кину по незамкнутому кругу в ванной, соединю со всеми железками, и напоследок в розетку?
07.08.2018 в 17:33:38
Cyber-master, Нет: одно назначение - отдельный свой провод, "шлейфовать" нельзя...
07.08.2018 в 18:14:09
Cyber-master написал: Насяльника, То есть я правильно понял - у ДСУП не делать отдельную КУП, а ее роль выполнит розетка и ее провод РЕ? То есть, я возьму провод, скажем, ПВ-3, 2,5 мм, неразрывно обожму его наконечниками под болт и кину по незамкнутому кругу в ванной, соединю со всеми железками, и напоследок в розетку?
Cyber-master, нет, именно отдельная КУП с проводом от щита. От куп - провод в том числе и в розетку, в которой две земли - и от КУП, и в составе кабеля розетки
07.08.2018 в 18:24:21
Насяльника написал: п.9 При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).
Этот пункт не так прост для понимания... по крайней мере для меня
07.08.2018 в 18:41:51
Cyber-master написал: То есть я правильно понял - у ДСУП не делать отдельную КУП, а ее роль выполнит розетка и ее провод РЕ? То есть, я возьму провод, скажем, ПВ-3, 2,5 мм, неразрывно обожму его наконечниками под болт и кину по незамкнутому кругу в ванной, соединю со всеми железками, и напоследок в розетку?
не, вы неправильно поняли при ДСУП делается КУП и лучевая схема
07.08.2018 в 19:31:38
Таки непонятно - почему шлейфовать нельзя, а только лучевую схему? Потому что шлейф может разорваться случайно? Так я же пишу - неразрывным проводником.
07.08.2018 в 19:39:15
вы не понимаете разницу между лучевой схемой и линейной? почитайте первоисточники, поймите, подумайте а потом приходите, welcome
07.08.2018 в 19:42:19
Cyber-master написал: Таки непонятно - почему шлейфовать нельзя, а только лучевую схему? Потому что шлейф может разорваться случайно? Так я же пишу - неразрывным проводником.
Cyber-master, разрыв одного проводника в лучевой схеме - нарушение земли одного прибора Обрыв в шлейфе - страдают все после обрыва. Надежность принципиально разная. Если розетка в ванной соединена землей и с КУП, и с землей в ее кабеле - дублирование соединений - при отказе одного проводника защита сохраняется.
