MycopOk
MycopOk
12.08.2012 в 22:30:35
Abrikos написал : Но тогда получится две квартиры в одном тамбуре на разных фазах. Поэтому меня немножко смутил тот пост про разные фазы.
Если к каждой квартире будет идти отдельный ноль - ничего страшного. А вот если ноль соединяется шлейфом как на картинке - тогда плохо.
ionchik
ionchik
13.08.2012 в 00:27:08
MycopOk написал : А вот если ноль соединяется шлейфом как на картинке
или во так! :(
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.08.2012 в 03:56:57
MycopOk написал : А вот если ноль соединяется шлейфом как на картинке - тогда плохо.
Спасибо, теперь начинаю понимать. Эвона оно как, оказывается... :) значит у них этот шлейф от магистрали отгорел.
MycopOk
MycopOk
13.08.2012 в 05:13:00
ionchik написал : или во так!
Да, тут уже совсем (убрано нехорошее слово)...
ionchik
ionchik
13.08.2012 в 11:18:03
MycopOk написал : Да, тут уже совсем
и так четыре парадных.........пятое пронесло!
Sanki
Sanki
Пермь
14.08.2012 в 09:21:57
Пытаюсь решить туже проблему, что и Вы. А именно как повысить безопасность при отсутствии земли, осебенно это касается стиралки и т.п. агрегатов. Очень хочется обойтись без зануления, но и проверять на себе, что такое 30мА тоже нет никакого желания. Посмотрите внимательно пост #1658. Что думаете на этот счет?****
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.08.2012 в 12:35:24
Sanki написал : пост #1658. Что думаете на этот счет?
Это х..ня. Плюс ко всему - вы подаете на корпус стиралки рабочий ноль, через лампочку. Этот проводок не имеет права на жизнь - в однофазных сетях деление нуля на рабочий и защитный запрещено. Поставьте качественное узо на 10мА и не парьте мозг себе и форуму.
Alexiy
Alexiy
14.08.2012 в 12:42:37
andrewkhv написал : в однофазных сетях деление нуля на рабочий и защитный запрещено.
вот с этого места поподробнее! Почему именно в однофазных?
andrewkhv написал : Поставьте качественное узо на 10мА и не парьте мозг себе и форуму.
и это правильно, но насчёт предыдущего вопроса - очень интересно!
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.08.2012 в 17:38:12
Sanki написал : Посмотрите внимательно пост #1658. Что думаете на этот счет?****
Мне кажется, что Аndrеwkhy правильно вас раскритиковал в предыдущем комментарии - вы фактически сделали то же самое зануление разделив провод N однофазной линии. Если стояк отгорит после того, как вы включите щиток в розетку, то при нажатии кнопки "Тест" сигнальная лампа может взорваться. А через спираль сигнальной лампы при оборванном стояке появится напряжение на корпусе. А машина при повышенном напряжении после обрыва нуля стояка сгорит наверное в любом случае - хоть без щитка, хоть со щитком. Мне вот так кажется, но я не электрик, могу ошибаться. У меня сейчас зануление и дифф. автомат 16/0,03 на линии стиралки. Хорошо, хоть стояк 4х25, а не 4х16, хотя при нашем бардаке... :) РЕN во внутридомовой распределительной сети запрещен, замоноличивание проводки в панели на заводах стройиндустрии запрещено, планировка 3-комнатных и более квартир с одним санузлом запрещена и т.д.. Короче, дом в котором я живу полностью запрещен. И что делать? Стать бродягой? :)
Alexiy
Alexiy
14.08.2012 в 21:26:46
Abrikos написал : РЕN во внутридомовой распределительной сети запрещен,
Это где написано, что PEN внутри дома запрещён? Мы разве про английские нормы говорим?
Sanki
Sanki
Пермь
14.08.2012 в 22:18:29
Abrikos написал : вы фактически сделали то же самое зануление
Согласен, действительно получилось зануление, да еще через лампу. Как говорится, с чем боролись... ) Схему в топку. Буду думать дальше. Сдаваться пока рано.
Abrikos написал : то при нажатии кнопки "Тест" сигнальная лампа может взорваться. А через спираль сигнальной лампы при оборванном стояке появится напряжение на корпусе. А машина при повышенном напряжении после обрыва нуля стояка сгорит наверное в любом случае
По идее не должно, т.к. защита от перенапряжения, хоть и примитивная, но присутствует. А если по хорошему, то надо ставить УЗМ-51М+контактор. Короче говоря, от перенапряжения готовые решения существуют, а вот от последствий пробоя фазы на корпус, пока не втречал. Причем вероятность пробоя повыше, чем отгорания нуля.
Abrikos написал : Хорошо, хоть стояк 4х25, а не 4х16
Я всегда считал, что смысл защитного зануления получить КЗ при появление фазы на корпусе, вызвав, тем самым, сработку ближайшего автомата. А разве в этом случае сечение стояка имеет значение? Хотя могу и ошибаться, я тоже не электрик. Или в стояк зануляться надо? Тогда на какой автомат рачитывать, там только подъездный остается.
Abrikos написал : Короче, дом в котором я живу полностью запрещен.
Вот и я тоже живу в таком доме )). Поэтому, слепо следовать всем новым правилам не получится ни как. Из многих зол, приходится выбирать меньшее.
