elgato
elgato
21.10.2013 в 15:17:15
За счёт распределения тока между фазами может так сложиться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2013 в 15:25:57
Да.
Или нет - в сон клонит со страшной силой.
organizator
organizator
Красноярск
24.10.2013 в 19:07:11
Пришел проект на новую секцию монолитной новостройки. Никто не в курсе, зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.10.2013 в 19:58:46
organizator написал : Пришел проект на новую секцию монолитной новостройки. Никто не в курсе, зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
А куда??? Можете сделать в ванной и кухне отдельные ДСУП проведя провод 4мм2 медь от КУП и поставив шинку...... Вам выдали необходимый минимум, и всё.....:confused::yu
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.10.2013 в 20:03:10
organizator написал : зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
Расширить зону охвата ДСУП на "фартук" кухни. Тогда уж и розетки "фартука" стоит подключить - ради посудомоечной машины, стиральной, холодильника, микроволновки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.10.2013 в 20:19:01
DED@ПВО написал : и кухне отдельные ДСУП
Не требуется.
serj12
serj12
Волгоград
24.10.2013 в 21:47:29
Бред какой-то,это как надо раскорячиться что бы достать рукой из ванной до плиты?!Живую цепочку организовать?
И это пройдёт ...
grogg
grogg
Самара
22.11.2013 в 16:39:22
Прошу консультацию. Есть отдельно стоящий дом. На дороге перед домом столб. к нему подходит 2 провода (неизолированных), предпологаю что это P и N. На столбе мет. ящик со счетчиком. От счетчика, через автомат, 3-х проводным кабелем 10 кв. (30 метров) проложенным землей, подключен эл. шкаф в доме. Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф, далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE? Далее по дому 3-х проводка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.11.2013 в 18:03:56
grogg
В этом случае обязательно следует установить УЗО в щите учёта. Из соображений удобства селективное, из соображений безотказности неэлектронное.
Подобное УЗО от брендов "первого эшелона" может оказаться весьма дорогостоящим. Впрочем, какое-нибудь Астро-УЗО выйдет подешевле.
grogg
grogg
Самара
22.11.2013 в 18:18:43
УЗО тоже стоит. Правда пока не селективное.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.11.2013 в 18:29:27
ВТБ! написал : В этом случае обязательно следует установить УЗО в щите учёта.
я тоже так раньше думал. как выяснилось, заблуждался - не надо туда никаких УЗО.
grogg написал : Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф, далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE? Далее по дому 3-х проводка.
не нужно вам заземление около столба - тратьте силы и деньги на нормальное заземление возле дома и на систему уравнивания потенциалов.
