DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.10.2013 в 17:09:27
Насяльника написал : Из всех 5 шт . ТП что я видел ни у одной 2 проводника не нашел
Так контур то должен быть внутренний,контейнер садится на анкерные болты которыми заканчивается заземлитель. А если КТП в кирпичной постройке то все равно периметральный контур заземления и на шину не менее двух проводников.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.10.2013 в 19:22:22
Ни одной ТП с единственным заземляющим проводником не видел. И таки:
РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ написал : 3.1.10. Работы по сооружению заземляющего устройства, как правило, начинают с монтажа наружного контура, затем прокладывают магистрали внутреннего контура и соединяют внутренний контур с наружным не менее чем в двух местах. После установки конструкции и оборудования, подлежащего заземлению, их присоединяют к внутреннему контуру.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
15.10.2013 в 15:31:04
ПPOPAБ написал : И таки:
был некорректен не ТП ,а КТП. Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике. Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.
Alexiy
Alexiy
15.10.2013 в 17:26:28
Насяльника написал : как выглядят наружный и внутренний контуры.
наружный контур - это полоса в земле, соединяющая все вертикальные заземляющие стержни-электроды, идущая вокруг здания в метре от фундамента (включите воображение - этого достаточно) внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:
Solovey
Solovey
15.10.2013 в 17:40:00
Alexiy написал : внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:
В последнее время на подстанциях ФСК все чаще встречаю внутренний контур выполненый из медных шин (а не из стальных). Соответственно медь в черный цвет нигде не красили.
Видел только одну подстанции где по стенам релейного щита медные шины были уложены в белом пластиковом коробе, да еще и разукрашены (внутри короба!!!) в желто-желеные полоски... Вот тут я понять решения проектантов так и не смог - нафига шины в короб прятать??? Но прокатило... никто ничего не переделывал
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2013 в 17:41:28
Речь идет о КТП киосочного типа......, а Вы про стационар.....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.10.2013 в 18:19:57
Насяльника написал : был некорректен не ТП ,а КТП.
В общем-то - без разницы...
Насяльника написал : Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике. Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.
Наружный вкопан и от него минимум два проводника на внутренний... Внутренний в исполнении "киоск" представлен РЕ шиной со стороны РУ 0,4 и РЕ шиной со стороны РУ 10- обе шины, с обеих сторон, присоединяются отдельными проводниками ЗУ и отдельный же проводник ЗУ к нулевому выводу 0,4 каждого тр-ра.
elgato
elgato
21.10.2013 в 14:24:34
Вчера вечером замерял напряжения между фазой и рабочим нулёи фазой и PE в розетке. Между фазой и нулём было 219 В, между фазой и PE -218.
Тоже самое проделал ночью. Было равное напряжене в обоих случаях - 224 В.
Это говорит о том, что по PE стояку идёт ток, причём вполне приличный? Живу на 8-м этаже, была реконструкция. Стояк 5-проводный.
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2013 в 14:28:26
elgato, Это говорит о том, что PE соединен с N. Пусть и далеко от Вас.
elgato
elgato
21.10.2013 в 14:31:31
Нормально бы было наоборот, между N и фазой напряжение было бы меньше чем между PE и фазой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2013 в 14:34:03
elgato написал : Нормально бы было наоборот
В трёхфазной сети?
