ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 14:52:03
ВТБ! написал : Устроит:
Мало того, что подменяете понятия: Раздел "Защитные меры безопасности" это вам не вся глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ. Поэтому 7.1.13 тут не применим.
ВТБ! написал : Далее "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
И какое оно имеет отношение к дому подключенному по TN-C? Проводите реконструкцию дома по TN-C-S, потом и машите пунктом как знаменем. Для квартиры TN-C-S выполнить на данном этапе не возможно, читаем 1.7.59.
AlexeyL
AlexeyL
19.12.2013 в 15:04:42
ink_mast написал : Проводите реконструкцию дома по TN-C-S, потом и машите пунктом как знаменем. Для квартиры TN-C-S выполнить на данном этапе не возможно, читаем 1.7.59.
А возможность выполнить "-S" для дома зависит от технической возможности принудительно установить дифзащиту на каждую ветку на выходе ГРЩ. Поскольку при отсутствии технических мер защиты ничего не мешает каждому самостийному собственнику квартиры постоянно использовать защитный проводник в качестве рабочего, намеренно или по неграмотности. После чего система "-S" мгновенно превращается обратно в тыкву, то бишь в "-C".
ПУЭ об этом не упоминает.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 15:18:51
AlexeyL написал : ПУЭ об этом не упоминает.
Нормы не рассчитаны на такое их исполнение.
ПPOPAБ, Себе ТТ я бы не сделал, но мне интересно где запрет о котором все говорят. Я таких запретов не встречал. :) Вроде в Калининграде еще встречаются ЭУ 220/127В, когда 2 фазы в квартиру идет, там тоже будем кричать 7.1.13 TN-C-S давай?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.12.2013 в 15:29:27
ink_mast написал : Я уже и ссылки приводил, что это недопустимо при реконструкции, так как использование только УЗО недостаточно и требуется соблюдение остальных требований как СУП и т.д.
вы путаете реконструкцию с установкой УЗО, которая реконструкцией НЕ является. это лишь временная мера, типа паллиатива времено заменяющего полноценное лечение.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.12.2013 в 15:32:41
ink_mast написал : где запрет
вы неверно трактуете понятия разрешение/запрет: отсутствие запрета не означает автоматического разрешения. а ТТ неозможно и чисто по техническим причинам.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 15:33:33
andrewkhv, все было выше. и кто что путает и где реконструкция.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.12.2013 в 15:34:38
ink_mast написал : типы заземления по обеспечению безопасности эквивалентны.
нет. в ТТ вся надежда на УЗО, которое менее надежно чем автомат или предохранитель.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2013 в 15:35:26
ink_mast написал : Вот повторное заземление потом и восстановят на фундаментный заземлитель, который мы временно заняли.
Шито? :eek: Отключили ВРУ от ЗУ и подключили квартиру?
ink_mast написал : ОСУП в ВРУ отсутствует.
ОТКЛЮЧИТЬ.
ink_mast написал : Вот тут поподробнее. Мы соединили арматуру и трубу стояка воды; Откуда у вас опасные потенциалы взялись?
Арматуру чего? Что за дом (проект, серия)?
ink_mast написал : Демонтировать можно все что угодно - это не аргумент.
Очень даже аргумент.
ink_mast написал : Без ТТ вы вообще без защиты оказываетесь.
ТТ защита в МКД? :swoon
ink_mast написал : Давайте еще всю арматуру здания распилим.
Какого здания?
ink_mast написал : Реконструируем часть ЭУ, то есть квартиру.
А сие означает лишь одно- не с той части электроустановки начали реконструкцию.
Alex-Alex написал : те пу7 допускает 2-х или 4-х проводный стояк TN-C с PEN
Нет.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
ink_mast написал : Значит запрета для ТТ от вас не дождемся. Говорить собственно не о чем.
100500 раз для вас:
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Где здесь иные системы?
ink_mast написал : Для квартиры TN-C-S выполнить на данном этапе не возможно, читаем 1.7.59.
Значит живем по ПУЭ-6.
ink_mast написал : Такое устроит: 7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе. Далее 1.7.59
... Какой-то идиотизм... ПУЭ-7 не распространяется на не реконструированные электроустановки.
ink_mast написал : И какое оно имеет отношение к дому подключенному по TN-C?
Дом подключен по ПУЭ-6. Никакой TN-C в тот момент не существовало.
Вместо притягивания за уши нормативов, просто опишите что и где выделаете.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 15:36:05
andrewkhv написал : ТТ неозможно и чисто по техническим причинам.
Так запрещена или невозможна?
andrewkhv написал : вы неверно трактуете понятия разрешение/запрет
разрешение на ТТ привел выше.
AlexeyL
AlexeyL
19.12.2013 в 15:36:47
ink_mast написал : Нормы не рассчитаны на такое их исполнение.
Значит, нормы неверны. Потому что при действующем Жилищном Кодексе и практике его применения - исполнение есть и будет именно таким. Единого управления техническим хозяйством многоквартирного дома нет, собственники независимы.
Рассуждать о том, что тут Кодекс, а что практика правоприменения, я не берусь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2013 в 15:54:08
ink_mast написал : Вроде в Калининграде еще встречаются ЭУ 220/127В, когда 2 фазы в квартиру идет, там тоже будем кричать 7.1.13 TN-C-S давай?
Всё уже украдено до нас: "При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
