Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.12.2013 в 12:48:06
пу7 говорит: *В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно коммутационного аппарата.
те пу7 допускает 2-х или 4-х проводный стояк* TN-C с PEN . и допускает подключать потребителей к PEN - предварительно разделив его перед УЗО на РЕ и *N**.
ни каких проблем с этим нет.*
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 12:49:39
ВТБ! написал : Не возьмусь.
Значит запрета для ТТ от вас не дождемся. Говорить собственно не о чем.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 12:54:16
Alex-Alex написал : пу7 говорит:
Гост Р 50571.1 говорит, что дальше ВРУ ПЕНа нет. Ладно Гост Р, стояк 10мм2 по алюминию - делайте что хотите, хоть зануляйтесь, хоть зануляйте ТТ.
Alex-Alex написал : если вы делаете заземление по тт - то тем более нужно его занулить
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.12.2013 в 13:00:40
ink_mast написал : Гост Р 50571.1 говорит, что дальше ВРУ ПЕНа нет.
вы неправильно трактуете гост. Не может такого просто быть.
вот нашел в Гост Р 50571.1: Примечания (в распределительной сети могут)
2 Функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике в части системы.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 13:16:24
Alex-Alex написал : вот нашел в госте: Примечания 2 Функции нейтрального и защитного проводников в распределительной сети может быть объединены в одном проводнике в части системы.
Эта часть до ВРУ со стороны ИП.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.12.2013 в 13:31:43
ink_mast написал : Эта часть до ВРУ со стороны ИП.
  • система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);
PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен - следует трактовать так: распределительная сеть - это PEN - а групповая сеть это уже PE и N .
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2013 в 13:52:38
ink_mast, - все ваши рассуждения базируются на неверных отправных точках. От чего и выходит.. -"паравоз".
  1. Квартира (в мкд) это не электроустановка, это часть электроустановки (всего здания, инженерно обособленной секции)
  2. Понятия из ПУЭ-7 не применимы к зданиям построенным по ПУЭ-6 (и не реконструированным).
  3. Нет ни одного документа допускающего систему ТТ в многоквартирных домах.
  4. Отсутствие ОСУП в здании означает лишь одно- электроустановка не соответствует требованиям Правил (6 и 7 изданий). Эксплуатация таких электроустановок запрещена! А виновные должны быть наказаны.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2013 в 13:57:27
ink_mast написал : Значит запрета для ТТ от вас не дождемся. Говорить собственно не о чем.
Разрешение для ТТ в МКД- не дождемся?
AlexeyL
AlexeyL
19.12.2013 в 14:19:11
ПPOPAБ написал :
Однако эксплуатация и реконтрукция здания как единой электроустановки практически несовместимы с тем, что в реальности каждая квартира управляется и реконструируется отдельным собственником абсолютно независимо.
Можно порассуждать о том, происходит ли сей факт от действующего Жилищного кодекса, или просто от бардака. Но фактом он от этого быть не перестаёт.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 14:35:05
ПPOPAБ написал : все ваши рассуждения базируются на неверных отправных точках.
Одна точка есть - это запрет, которую задал не я. Я жду запрета.
ПPOPAБ написал :
Реконструируем часть ЭУ, не запрещено.
ПPOPAБ написал :
  1. Понятия из ПУЭ-7 не применимы к зданиям построенным по ПУЭ-6 (и не реконструированным).
По ПУЭ 7 я использовал лишь 1.7.59, остальное это Гост Р 50571.
ПPOPAБ написал :
  1. Нет ни одного документа допускающего систему ТТ в многоквартирных домах.
1.7.59 предписывает условия когда делать ТТ когда TN не способна обеспечить безопасность. Для ТТ и IT такого нет. В Гост Р 50571 и для TN такого нет, потому что типы заземления по обеспечению безопасности эквивалентны.
ПPOPAБ написал :
  1. Отсутствие ОСУП в здании означает лишь одно- электроустановка не соответствует требованиям Правил (6 и 7 изданий). Эксплуатация таких электроустановок запрещена! А виновные должны быть наказаны.
Мы же не в суде чтобы кого то наказывать. Тем более дом мог быть построен по ПУЭ 3 или 4 издания, а там требования не соответствуют требованиям Правил (6 и 7 изданий). Будем выполнять теперь в соответствии с ПУЭ 3 (когда дом построили)?
ПPOPAБ написал : Разрешение для ТТ в МКД- не дождемся?
Такое устроит: 7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе. Далее 1.7.59
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2013 в 14:41:54
ink_mast написал : Такое устроит:
Устроит:
ink_mast написал : и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе
Далее "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
