дружба
дружба
07.01.2014 в 23:13:27
demn написал : Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?
Узо,когда нажимаете на кнопку тест,срабатывает?
demn
demn
Йошкар-Ола
07.01.2014 в 23:35:53
дружба написал : Узо,когда нажимаете на кнопку тест,срабатывает?
да!
дружба
дружба
07.01.2014 в 23:58:06
соедините жилу РЕ и Н вместе узо сработает,значить все нормально,если нет,смотрите подключена ли жила РЕ в щите,соедина ли в р/коробке.
demn
demn
Йошкар-Ола
08.01.2014 в 00:33:20
дружба написал : соедините жилу РЕ и Н вместе узо сработает,значить все нормально,если нет,смотрите подключена ли жила РЕ в щите,соедина ли в р/коробке.
Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?(я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.01.2014 в 00:48:28
demn написал : (я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)
Если нагрузки на этой ветке нет... то замыкания Н на ПЕ сработку не вызовут!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.01.2014 в 00:49:57
demn, кстати.. а откуда у вас РЕ... где точка деления? Почему не показано РЕ на схеме?
demn
demn
Йошкар-Ола
08.01.2014 в 01:03:12
haramamburu написал : Если нагрузки на этой ветке нет... то замыкания Н на ПЕ сработку не вызовут!
нагрузка лампа!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.01.2014 в 01:12:21
demn, схема в корне не верна.. при такой схеме УЗО должно сработать и без лампы
и еще.. по вашей схеме ЛН в фазе..
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2014 в 02:28:57
То есть вышли на улицу и
demn написал : в прямом смысле в землю
?Или?
И это пройдёт ...
demn
demn
Йошкар-Ола
08.01.2014 в 13:16:32
serj12 написал : То есть вышли на улицу и
?Или?
да в прямом смысле!
demn
demn
Йошкар-Ола
08.01.2014 в 13:25:10
haramamburu написал : demn, схема в корне не верна.. при такой схеме УЗО должно сработать и без лампы
схема в корне не верна.. при такой схеме УЗО должно сработать и без лампы:где ошибка? и еще.. по вашей схеме ЛН в фазе-дк вот именно со стороны фазы срабатывает а с нуля нет
