ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 20:31:13
Alex-Alex написал : тт - физически сделать невозможно
Спасибо, непременно учту ваше мнение в дальнейшем.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.12.2013 в 23:04:57
ink_mast написал : ПPOPAБ, Я бы не делал упор на запрет ТТ, потому как его нет.
Не вменяемый?
ПУЭ-? написал : 1.7.57. Электроустановкинапряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружныхустановок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленнойнейтралью с применением системы TN. Для защиты отпоражения электрическим током при косвенном прикосновении в такихэлектроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания всоответствии с 1.7.78-1.7.79. Требования к выборусистем TN-C, TN-S,TN-C-S дляконкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Это что? На казахский перевести?
На "хобот" еще прогуляйся http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3814
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 23:15:55
ПPOPAБ написал : Это что? На казахский перевести?
Ни чего нового там нет.
ПPOPAБ написал : На "хобот" еще прогуляйся
Спасибо, еще бы к Гуглу или ВКонтанкт отправили.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
19.12.2013 в 23:33:11
ПPOPAБ, О многоквартирном доме нет упоминаний. То есть из всех указанных ранее замечаний я обязан сделать вывод и по аналогичному объекту: "в одноквартирном доме ТТ запрещена"?
ionchik
ionchik
24.12.2013 в 02:32:32
ПPOPAБ написал : Котак тельпак- мозга сыгма.
это заклинание от троллинга?:D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.12.2013 в 07:40:14
ionchik написал : это заклинание от троллинга?
Да. Почти то-же самое что и: но футь капо простулэ. ;)
ВадимС
ВадимС
27.12.2013 в 19:29:51
ДСУП в Гонконге в отеле. подключение слива умывальника. Не очень понимаю, правда, как оно с пластиком работает.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
27.12.2013 в 21:36:53
ВадимС написал : Не очень понимаю, правда, как оно с пластиком работает.
как - как: через воду.
ksiman
ksiman
27.12.2013 в 22:57:11
ВадимС написал : ДСУП в Гонконге в отеле. подключение слива умывальника. Не очень понимаю, правда, как оно с пластиком работает.
Возможно там вставка металлической трубы, чтобы со стороны канализации ничего не пришло :)
ВадимС
ВадимС
28.12.2013 в 04:49:22
ksiman написал : Возможно там вставка металлической трубы
увы, наблюдаемая мной часть заканчивается пластиком, потому не могу ничего сказать
demn
demn
Йошкар-Ола
07.01.2014 в 22:39:23
Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?
