Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2014 в 14:32:22
aggy написал : При ремонте перенесли чуть в сторону. Сейчас это все замуровано под гипсом и обоями
А соединения как сделаны? Старые провода алюминиевые были?
Arty
Arty
16.03.2014 в 02:13:58
Господа, Подскажите по заземлению.
Электрики провели в дом 15кВт 380V От ЛЭП до столба на участке 60 метров. Щит со счетчиком повесили на столбе около дома. Заземление от щита они сделали забив стальной уголок рядом со столбом.
ВРУ висит внутри дома.
1) [шину PE] на ВРУ мне заземлять на этот уголок или делать второе? 2) Если на уголок, нужно ли его переделать на что нибудь человеческое?
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 08:45:00
  1. У Вас от столба PE не приходит. Повторное заземление около дома делать обязательно.
  2. Уголок у столба не трогайте, сделайте у дома нормальный контур заземления и посадите его на PE в ВРУ
Arty
Arty
16.03.2014 в 11:29:34
Тогда еще вопрос. От ВРУ пойдет линия около 25 метров на хозблок. PE туда тащить от ВРУ? Или делать там еще одно заземление?
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 11:57:35
Arty написал : От ВРУ пойдет линия около 25 метров на хозблок. PE туда тащить от ВРУ? Или делать там еще одно заземление?
Лучше и то и то :)
дружба
дружба
16.03.2014 в 13:47:34
Доме установлен щит,ввод 3ф,нужно щит подключить к однофазному гениратору,установлю перекидной рубильник.Для подключения щита в доме,думаю успользовать 4-х жильный кабель, в вилку подключу 3 жилы+одна жила на корпус генератора.В щите в доме,2 жилы подключу на шину РЕ.Система заземления TN-C-S. Или достаточно РЕ в вилке и использовать 3-х жильный кабель? Или протянуть отдельно РЕ,на корпус генератора от ГЗШ?
camper
camper
Новороссийск
16.03.2014 в 14:18:46
У меня так
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 14:28:51
camper, а почему второй полюс генератора не коммутируется рубильником?
camper
camper
Новороссийск
16.03.2014 в 14:34:40
Не было в наличии рубильника с доп N контактом, нужно ждать 4 месяца. Поэтому до рубильника АВВ стоит двухполюсный АВ, который и полностью разрывает сеть-гена
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 14:56:22
Т.к. генератор однофазный то можно было обойтись и без четвертого полюса.
camper
camper
Новороссийск
16.03.2014 в 16:35:11
Johnny написал : генератор однофазный то можно было обойтись и без четвертого полюса.
Однофазный питает трехфазную сеть.
