Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 16:39:56
camper написал : Однофазный питает трехфазную сеть.
Я понял.
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 16:53:36
Так-ли необходимо наличие напряжения на всех фазах при питании от гены?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 17:38:07
Johnny написал : Т.к. генератор однофазный то можно было обойтись и без четвертого полюса.
Извиняюсь, поторопился :o
camper
camper
Новороссийск
16.03.2014 в 20:37:39
ksiman написал : Так-ли необходимо наличие напряжения на всех фазах при питании от гены?
Жизненно! Это гостиница, хотя бы свет и розетки должны быть с напругой. Все кондиционеры выведены из под гарантийки.
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 22:09:46
camper написал : Жизненно! Это гостиница, хотя бы свет и розетки должны быть с напругой. Все кондиционеры выведены из под гарантийки.
Для гостиницы однофазного гены может не хватить. Если отключения света происходят периодически и надолго - ставьте дизель трёхфазный :)
camper
camper
Новороссийск
16.03.2014 в 22:27:46
ksiman написал : Если отключения света происходят периодически и надолго - ставьте дизель трёхфазный
Несколько раз за сезон, недолго. А трехфазный дизель стоит сколько? Огогосебе.:swoon
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 22:46:22
camper написал : Несколько раз за сезон, недолго. А трехфазный дизель стоит сколько? Огогосебе.:swoon
Не так уж и много, 45тр за FUBAG DS 6000 D ES
camper
camper
Новороссийск
16.03.2014 в 22:55:54
ksiman написал : Не так уж и много, 47тр за FUBAG DS 6000 D ES
Однозначно не дизель, место такое придется всем дышать выхлопом. В идеале газовый, но геморой с подключением к газовикам. Потом никаких китайцев, хонда и иже с ним. Поэтому бензин.
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 23:03:13
Выхлоп дизеля более экологичный
ionchik
ionchik
17.03.2014 в 00:07:10
ksiman написал : Выхлоп дизеля более экологичный
может для голубого шарика и да, но для оператора онного точно нет.............рак лёгких если память не изменяет более чем в четыре раза чаще по сравнению с бензиновым!;)
Odyssey
Odyssey
Харьков
17.03.2014 в 11:26:30
Johnny написал : измерьте напряжение между двумя точками, к которым был подключен этот провод.
померить не могу, тк сгоревший провод земли поплавил плеть проводов, и теперь где-то земля соединяется с нулем - во всяком случае так констатирует эл. счетчик пока не заменю на нормальные провода - смысла в измерениях не вижу.
