Songo написал : Как это правильно заземлить (как в идеале должно быть понятно), будет ли достаточно заземлить 1?
вот тут именно и будет Шлейфование земли... т.е. один корпус землится через другой!
06.05.2014 в 19:31:42
06.05.2014 в 19:33:31
НЕМЕЦ написал : а сварить их между собой кусками 16-го прутка?
имхо и это не прокатит по НД...
06.05.2014 в 19:46:17
haramamburu написал : имхо и это не прокатит по НД...
Почему же? По п.1.7.117 вполне прокатывает, при условии достаточной длины сварных швов. Другое дело, что могут "вынуть" средний вагончик и дальний окажется без земли.
Songo написал : есть такая конструкция (отдельные вагончики собранные в одно здание), с обеих сторон скрепленные к друг другу двумя мощными крепежами. Как это правильно заземлить
Songo, а у вагончиков собственники разные? Если да, то, ИМХО, и повторное заземление обязаны сделать каждый свое.
06.05.2014 в 20:06:17
06.05.2014 в 20:23:49
haramamburu написал : это как один движок "заземлить" через другой...
Не, я не про это. Вагончики, механически и электрически соединенные между собой можно рассматривать как единую конструкцию. Другое дело, что собственники-то об этом не знают...
haramamburu написал : Неужто там у Сонго не 5ти жилка? Зачем искать проблемы?
Дык 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Так что, хоть четырех-, хоть пятипроводка на вводе, все равно - землить.
06.05.2014 в 20:32:39
НЕМЕЦ написал : Дык
Ок, но при 5ти жилке (хоть 1н собственник, хоть несколько) - надежность системы выше... с этим то согласны?
Далее... при 4х - надо каж раз делать деление.. а это ИМХО геморней и того не стоит... хотя бы по трудозатратам
06.05.2014 в 21:00:52
haramamburu написал : Ок, но при 5ти жилке (хоть 1н собственник, хоть несколько) - надежность системы выше... с этим то согласны?
Я на личном опыте не согласен. Если собственники разные, то ничего не мешает им по-разному понимать и использовать два нуля (рабочий и защитный) в пятипроводке. И это таки може быть хуже, чем честная четырёхпроводка без недоразумений.
06.05.2014 в 21:04:35
haramamburu написал : при 5ти жилке (хоть 1н собственник, хоть несколько) - надежность системы выше... с этим то согласны?
Конечно.
haramamburu написал : при 4х - надо каж раз делать деление.. а это ИМХО геморней и того не стоит... хотя бы по трудозатратам
Сколько собственников, столько и вводов, соответственно, столько и повторок и делений PEN. ИМХО.
07.05.2014 в 00:21:37
haramamburu написал : вот тут именно и будет Шлейфование земли... т.е. один корпус землится через другой!
Перемычками из ПВ1-4мм2 под большой шуруп (болт)?
НЕМЕЦ написал : а у вагончиков собственники разные?
Это снаружи они как отдельные, внутри это одно цельное помещение (собственник 1).
Пяти жильный подвод АВВГ 5х16.
НЕМЕЦ написал : Так что, хоть четырех-, хоть пятипроводка на вводе, все равно - землить.
Заземление сделано на вводе, интересует как подключить землю к конструкции.
07.05.2014 в 09:44:16
Songo
Думаю разумно перемычки под болт между вагончиками сделать, но вот провод не 4мм2, а 16мм2 минимум. И под клемму площадку очищать надо, к примеру аккуратно болгаркой шлифануть поверхность (но только ровно без ямок, сделать шабрение). А после того как прикрутится клемма, то замазать всё дело гидроизолирующей мастикой, чтобы ржа не шла.
08.05.2014 в 12:07:17
Так собственно как лучше сделать: 1) кидать по всей длине провод крепя его к каждому вагончику 2) 1 заземлить 3) перемычки между ними ставить Наверно 1 вариант?
