Kamikaze написал :
Вопрос: может ли быть на "заземлении" электроплиты какое-то напряжение относительно других металлоконструкций, имеющих естественный контакт с землей (например, трубопроводы)
Ответ: да, из-за того, что по PEN-проводнику протекает ток, обусловленный несимметричностью нагрузок по разным фазам, на нем возникает некоторое падение напряжения.
А при чём здесь перекос фаз? Я так понимаю, что на любом проводнике есть падение напряжения и оно тем больше, чем сильнее протекающий по нему ток. Соответственно, и в однофазной сети будет небольшая разность потенциалов между заземлёным на PEN (от щитка) прибором и «чистой землёй» (например, металлические конструкции здания).
2sanykrimea
Прошу меня простить, но я что-то пока не пойму, ваши ответы связаны с моими вопросами или это просто высказывания в тему? Я знаю, что есть ОКС, но меня интересуют чисто теоретические объяснения, отвечающие на мои вопросы. Интересуюсь в целях самообразования.
Не пойму, при чём здесь отгорание PEN. Если он отгорит где-то в подвале, то да, на PEN с моей стороны появится потенциал из-за прохождение тока через все потребители у меня и у моих соседей. Но это произойдёт независимо от того, где отделяется PEN – в моём щитке или после.
Если PEN разделен в подвале. то отгорания N по стояку уже не страшны, в том плане, что не приведут к появлению потенциала на РЕ.
greatvovan написал :
Увидел фразу про запрет коммутации PE проводника. Под коммутацией понимаются только размыкающие устройства (автоматы, выключатели)? Сращивание PE проводника не запрещено?
Запрещены коммутационные аппараты: автоматы, выключатели, предохранители.
Разрешены: сварка, пайка, опрессовка, винтовые клеммники etc.> 1.7.142. Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.
Что такое соединение розеток шлейфом?
Это когда на розетку приходит питающий провод и от нее же отходит провод на следующую розетку и их соединение выполняется клеммами розетки.
Что называют двухпроводной сетью? Я так понимаю, это нынче встречается в очень старых домах?
Угу. Двухжильная проводка, без РЕ.
При симметричной загрузке трех фаз ток в нулевом проводе незначителен и, соответственно, падение напряжения на нем незначительно. А при перекосе возникает и заметный ток, и заметное падение напряжения.
И ещё один момент: часто упоминается про недопустимость разделения PEN-проводника на PE и N после щитка, но непонятно, почему этого делать нельзя. В чём состоит теоретическое объяснение?
PEN-проводник может быть разделен в любом месте, если только он действительно имеет место быть: > 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику.
При этом:> 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
См. также:
Конкретный вопрос по этим схемам: что в схеме TT понимается под рабочим нулём, если он нигде не заземлён?
Разве?
ПУЭ-7 написал :
из п.1.7.3. ... система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5).
Вот определение :
ПУЭ-7 написал :
1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) — проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
Откуда вообще физически может взяться ноль на трансформаторе, ведь объект с нулевым потенциалом – это только Земля?
Тр-р звезда и симметричная трехфазная нагрузка, потенциал в (в центре) точке соединения обмоток =0 (в идеале).
Вот о ноле:
ПУЭ-7 написал :
1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.
1.7.21. Зона растекания (локальная земля) - зона земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала.
Термин земля, используемый в главе, следует понимать как земля в зоне растекания.
Kamikaze, ПPOPAБ, большое спасибо за обстоятельные ответы.
Если есть возможность, прошу добавить п. 1.7.3. (про ТТ) в сообщение #8 темы, так, на мой взгляд, информация будет изложена более целостно.
