kondrashev написал :
Сетку в стяжке по всей квартире заземлять или только в санузле?
В ванной комнате, при наличии теплого пола - обязательно. Для остальных помещений квартиры - не требуется. Да и покрытие пола скорее всего там будет не токопроводящее.
Трубы отопления в комнатах к тому же КУП подключать?
Для комнат(помещений без повышенной опасности) - не требуется.
Надо ли к КУП дополнительно подключать розетки в ванной? или земли которая из щитка к розеткам идёт достаточно?
Согласно правил -да, требуется подключение заземляющего контакта к ДСУП.
Насяльника написал :
Это как я понимаю только из уважения к ПРАВИЛАМ.По мне так то перебор. А может в строгом соответствии надо от ДСУП проводок болтиком прикрутить к корпусу машинки вот тогда да надежнее - вилку выключил, а Корпус - СОЕДИНЕН?
Не совсем понял первую часть поста... Но для приборов первого класса защиты, имеющих вилку с заземляющим контактом - дополнительный проводник не требуется. Конструкция штепсельного соединения предусматривает- соединение РЕ проводника до контакта фазы и ноля, при отключении наоборот - разрыв РЕ в последнюю очередь.
