Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.11.2010 в 11:45:22
Если обычная ванная хватит 4 мм от розетки находящейся в ванной на несущую раму ванной. Если это джакузи то не надо, у нее свое соединение("ДСУП") через питающий кабель. Сетку стяжки землить не надо. Даже если у вас электр.теплый пол. Т.к. все нагревательные кабели имеют защитную оболочку которую при подключении соединяют с землей.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.11.2010 в 11:51:18
kondrashev написал : Надо ли к КУП дополнительно подключать розетки в ванной? или земли которая из щитка к розеткам идёт достаточно?
Нет Это куп подключается от розетки если она - розетка есть.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.11.2010 в 12:22:17
Насяльника написал : Нет Это куп подключается от розетки если она - розетка есть.
От шины РЕ отдельный кабель в КУП для СУП.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.11.2010 в 12:42:40
Речь о ДСУП. смотрим комментарий от РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ к их? творению - ПУЭ7. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=1755691&viewfull=1#post1755691
  1. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка. При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).
ОРИГИНАЛ ПУЭ 7 п.7.1.88
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
Далее ---Розетка, электрооборудование(джакузи например со своим кабелем питания). тамже в комментарии росэлектромонтажа.:--
Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования и/или защитные контакты розеток со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины сечения РЕ проводника соответствующей линии питания оборудования.
По моему все однозначно и теперь у меня к ПУЭ нет вопросов по этой теме. Если в ванной есть защитные проводники и они удовлетворяют требованиям по сечению(2,5 мм в составе кабеля или в одной трубе-гофре) то к ним и подключается ДСУП. Если нет то тянем свой проводник.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.11.2010 в 13:11:24
Насяльника написал : Если в ванной есть защитные проводники и они удовлетворяют требованиям по сечению(2,5 мм в составе кабеля
По ПУЭ допускается прокладка кабеля 3х1,5 вот и розетка с РЕ есть, а на КУП от шины тянуть придется.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.11.2010 в 13:27:20
Насяльника написал : и они удовлетворяют требованиям по сечению(2,5 мм в составе кабеля
только в этом случае. В моей практике это 100%.:)
17.11.2010 в 19:33:49
Добрый день! Столько много ссылок:-) Помогите! Вопрос: ванна акрилова с гидромассажем. В разетке есть "земля" и в вилке от ванны то же. Это достаточно? Можно использовать удленитель?
Arr
Arr
17.11.2010 в 20:46:36
Юлия_ написал : Это достаточно?
Нет. Год постройки дома? Электроплита?
17.11.2010 в 21:02:01
2010 год. Электроплита
Постройка 2008 г. А Дом сдан в 2010.
Danila_K
Danila_K
17.11.2010 в 22:52:56
касается Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки а собственно с помощью чего выполнить подсоединение к трубе. Что купить то помимо провода меди на 10мм2 и окольцовки того что должно быть прикручено к ванне? Подскажите пожалуйста советом, стоит ли соеденить ванну с арматурой здания? Мне бы фотку или ссылочку. Примерно как здесь
kondrashev
kondrashev
18.11.2010 в 00:31:36
А можно ли ДСУП сделать проводом ПВ1 а не ПВ3?
