karpo
karpo
Урюпинск
16.03.2011 в 10:27:12
Купил шину нулевую IEK на дин рейку, я так понял она латунная, так можно её использовать в качестве ГЗШ? Ввод СИП 2А, переход с заземления 10 мм медью. И ещё вопрос, по правилам надо с ГЗШ брать N и на автомат, а может под клемму автомата ввод с ВЛ и на ГЗШ?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
16.03.2011 в 10:48:23
Если по току проходит - ставьте, система TN-C-S то PENN не коммутируйте а прямо на шину заводите
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2011 в 10:49:39
karpo написал : а может под клемму автомата ввод с ВЛ и на ГЗШ?
У вас ТТ или TN-C-S ? Ежели последнее- PEN проводник линии необходимо присоединить на ГЗШ(РЕ).
karpo написал : Купил шину нулевую IEK на дин рейку, я так понял она латунная, так можно её использовать в качестве ГЗШ?
Если по сечению проходит, -да.
Анатолий 57
Анатолий 57
16.03.2011 в 10:55:20
karpo написал : Купил шину нулевую IEK на дин рейку, я так понял она латунная, так можно её использовать в качестве ГЗШ? Ввод СИП 2А, переход с заземления 10 мм медью. И ещё вопрос, по правилам надо с ГЗШ брать N и на автомат, а может под клемму автомата ввод с ВЛ и на ГЗШ?
Сечение ГЗШ шины должно соответствовать сечению вводного кабеля.
karpo
karpo
Урюпинск
17.03.2011 в 09:59:55
Спасибо.
kochegar555
kochegar555
22.03.2011 в 19:43:47
Прошу прощения если данный вопрос у же освещался здесь, но всё таки. По соответствующей главе ПУЭ 7.1.45 - "Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников" Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2011 в 22:15:33
kochegar555 написал : Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то?
Применять кабели по назначению и изучить ПУЭ полностью.
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок.
А не читать- "по диагонали". Выучив Правила наизусть- вы постигнете "великую энергетическую нирвану"... Но это- лишь малая часть "дао"! :)
Михаил 53
Михаил 53
22.03.2011 в 22:58:09
Приветствую всех, кто сюда заглянул. У меня такой вопрос, к более познавшим энегетическую нирвану. В разных проектах (от разных проектировщиков) на ЭО загородных домов указываются разные расстояния до горизонтального заземлителя от фундамента дома. Вот два примера, в одном случае указано 0,5-0,7м, т.е. под отмосткой вокруг дома, в другом- не менее 1,5м. В чём здесь фишка?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2011 в 23:43:51
Михаил 53 написал : В чём здесь фишка?
Конструктив фундамента и расположение входа в здание? Если горизонтальный заземлитель перед входом в здание его рекомендуется выполнять под асфальтовой (изолирующей) отмосткой для уменьшения последствий возникновения шагового напряжения. В основном при сборных ленточных ж/б фундаментах применяется. При свайно-ростверочных ж/б фундаментах горизонтальный заземлитель выравнивает потенциалы, увеличивает площадь растекания. Грубо: сваи являются вертикальными электродами, у каждой свой конус растекания. При монолитных ленточных рекомендуется укладка горизонтального заземлителя (полосы на ребро) под подошву фундамента, для уменьшения вероятности возникновения блуждающих токов в арматуре ж/б (она в основном вяжется, а не варится). Какой "дорогой" пошли проектировщики в каждом конкретном случае и почему- судить сложно, не имея данных о конструктиве здания и грунте...
Есть еще нюансы при использовании заземлителей в грозозащите и различных системах заземления.
Михаил 53
Михаил 53
23.03.2011 в 00:10:24
Проекты идут как правило с молниезащитой, а значит контур кладётся по периметру всего здания, с вертикальными 3х метровыми электродами по углам. Заземляемся по системе TN-C-S. Фундаменты как правило ленточные, но могут быть и другими, в зависимости от грунта.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2011 в 00:44:04
Михаил 53 Тут: http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/44/44073/index.php по "земле" почитайте.
