2globoss По указанным параметрам (напряжение ХХ 110В и ток КЗ 0,3мА) нетрудно определить эквивалентное внутреннее сопротивление этого "источника тока". Оно составит 733 кОм. Очевидно, что мультиметр с входным сопротивлением 10 МОм при измерении напряжения на корпусе электроприбора покажет практически полные 110 В (а индикаторная отвертка будет светиться). Означает ли это, что прибор неисправен? - вовсе не обязательно, мы знаем, что это напряжение обусловлено наличием фильтра на входе питания прибора. Означает ли это, что к прибору опасно прикасаться? - вовсе не обязательно: если напряжение вызвано конденсаторами фильтра, то ток при прикосновении не может превысить 0,3мА, что совершенно безопасно (при прикосновении к корпусу напряжение на нем резко упадет, т.к. сопротивление тела человека в большинстве случаев меньше, чем эквивалентное внутреннее сопротивление "источника"). Т.е. наше измерение не дало однозначного ответа ни на один вопрос.
Если параллельно вольтметру подключить лампочку, то напряжение, если оно вызвано конденсаторами фильтра, "просядет" практически до нуля из-за того, что внутреннее сопротивление источника (конденсаторов фильтра) гораздо больше, чем сопротивление лампочки. Однако, если потенциал на корпусе вызван не фильтром, а пробоем какой-либо цепи (с небольшим сопротивлением) на корпус - напряжение останется, вольтметр его покажет, а лампочка будет светиться (при напряжении св. 40В) - вот наличие этого напряжения (под нагрузкой - лампочкой) однозначно указывает на неисправность электроприбора.
