Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.01.2009 в 15:03:06
2alexsey73 Откуда берется (куда и как подключено) розеточное заземление? Что за дом (газ/электроплиты)? Скольки проводный стояк, сечение проводов стояка??
По величине напряжения похоже на ситуацию, описанную в посте ""Пощипывание" от незаземленного электроприбора.", это возможно, если РЕ-проводник оборван где-то со стороны щитка.
27.01.2009 в 10:10:25
Kamikaze Откуда берется (куда и как подключено) розеточное заземление? Что за дом (газ/электроплиты)? Скольки проводный стояк, сечение проводов стояка?? Дом 5-ка 98г.постройки(газовые плиты,кроме подвального этажа,там элетроплиты),на квартиру идет по три провода.Месяц назад делал ремонт,элетрики провели новую проводку.Розеточное заземление выведено на щиток на лестничной площадке (металическая пластина,к ней приходит заземление из всех квартир).Сечение проводов стояка не посмотрел,у меня на квартиру медь 4-ка идет. Купил вытяжку,варочную с элетроподжигом и духовку элетрическую. На освещение кухни и розеток кухни стоит отдельный автомат. На варочную и духовку стоит свой автомат.На варочную и духовку проведен отдельный провод(поставили сдвоенную розетку и подключили их). Корпус вытяжки и 0 соседней розетки 110В. Корпус варочной и 0 соседней розетки 110В. А корпус духовки и 0 соседней розетки 0В.(Хотя вроде бы должно быть 110В). Почему? И что странно ,что это напряжение то есть ,то его нет,т.е.все нормально. Объясните пожалуйста в чем причине?
28.01.2009 в 09:17:49
Система TN-C-S? запитана от КЛ. Инспектор энергонадзора утверждает, что 30Ом только для ВЛ, а для КЛ сколько необходимо и достаточно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.01.2009 в 10:05:50
2modleg см. посты 22 - Организация системы заземления ТТ в частном доме и 23 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме, в зависимости от того, какую систему заземления Вы применяете.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.01.2009 в 10:21:08
2alexsey73 Ясности не добавилось :) Что такое соседняя розетка и от какой линии она запитана, от отдельной, или ответвлением от линии вытяжки/варки? В тот момент, когда на корпусе вытяжки 110В - какое напряжение между контактами РЕ и N других розеток на этой же линии?
Пока что у меня одна основная версия - обрыв (возможно, перемежающийся) РЕ-проводника где-то между вытяжкой и щитком.
Arr
Arr
03.02.2009 в 20:45:13
2Kamikaze Вот ссылки на некоторые схемки и графики, которые я рисовал для форума, давайте обсудим что в них мне добавить или поменять и вложим их в соответствующие посты хелпа. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=42461&d=1212166256 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=37694&d=1206550999 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=32329&d=1200433920 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=16591&d=1173269344 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15722&d=1171761088 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15326&d=1170984023 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=42896&d=1212760421 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=42904&d=1212763516
По поводу названия этой темы ИМХО: -слово "обсуждалка" вынести вперёд (сейчас при открытии во вкладках название самого хелпа и этой темы выглядят одинаково).
По посту 80 хелпа "Как отличить "землю" и ноль..." ИМХО:
  • в тексте напомнить, что речь идёт о домах с трехфазной стояком и мощным магистральным PEN
  • в тексте после ВСЕХ слов "земля" добавить слова "(защитный нулевой проводник проводник, PE, ж\з)", после ВСЕХ слов "ноль" добавить слова "(нейтраль, рабочий нулевой проводник, N, синий)", а на рисунке вдоль проводников расставить по нескольку штук маленьких буковок L L L, N N N, PE PE PE и PEN PEN PEN вдоль магистрального PEN.
  • вместо точек соединения с магистралью более подробно разрисовать конструктив шины раздела и
  • выложить рядом фото реального щита.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.02.2009 в 20:50:41
Arr написал : По посту 80 хелпа "Как отличить "землю" и ноль..." ИМХО:
Это скорее в пост "Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?"
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.02.2009 в 21:01:09
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=37694&d=1206550999 можно сходу вставить в пост про ДСУП. На остальных схемах, как мне кажется, народу будет наглядней и понятней, если УЗО и АВ изобразить "коробочками" (двух-четырехполюсниками) вместо стандартных УГО.
sergey_sav
sergey_sav
03.02.2009 в 21:10:37
Kamikaze написал : можно сходу вставить в пост про ДСУП.
+1... но нет желания УЗО на 10мА подправить?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.02.2009 в 01:08:57
sergey_sav написал : но нет желания УЗО на 10мА подправить?
Хотелось бы остановиться подробней. Широко распространенная рекомендация, а в чем, собственно, физический смысл? В ванной кожа влажная => сопротивление меньше => ток при прикосновении к токоведущим частям - больше => надежность срабатывания УЗО на 30мА - выше, чем в сухой комнате. В комнате наоборот: кожа сухая, полы сухие, ток при прикосновении меньше, и вероятность попасть в "вилку" 10-30мА (несрабатывания УЗО на 30мА тогда как 10-миллиамперное на его месте сработало бы) - гораздо выше. Почему тогда 10мА в ванную, а не в комнату, где оно актуальней?
avmal
avmal
04.02.2009 в 01:43:40
Kamikaze написал : Почему тогда 10мА в ванную, а не в комнату, где оно актуальней?
Стесненность помещения вы не учитываете?
