Alexiy
Alexiy
22.09.2011 в 10:44:31
Alex.W написал : автомат Вы можете покупать на 25А.
ага, а заодно ещё новые спецрозетки на 25 А и соответствующие вилки электроприборов для таких розеток.
Alexiy
Alexiy
22.09.2011 в 10:45:29
Alex.W написал :
Какой-то из делавших мне электриков сказал,что его заземления нет во всем доме.Правда не знаю на сколько это верно.
Скорее всего, это не верно. Металлический кожух щитка на лестничной площадке заземлен.
Скорее всего это верно. Заземления в домах раньше тупо не делали и всё. Корпус щитка занулён, а трубы в квартире - нет. Присоединение корпуса электроприборов к корпусу щитка приведёт к выносу потенциала щитка на корпус стиралки, холодильника, плиты, компьютера, масляного обогревателя... А на трубе водо-газопровода и отопления - совсем другой потенциал...
Поэтому и присоединять нельзя и не присоединять нельзя... Уже сотни сообщений на эту тему тут исписали!
Alexiy
Alexiy
22.09.2011 в 10:55:35
Alex.W написал : Прав.
Нет. Не прав. В принципе, следует менять ВСЮ проводку в квартире на медь ( сам же всё объяснил) Иначе новый медный провод соединяем со старым алюминием так, чтобы не было непосредственного контакта алюминия и меди. Соединяем через прослойку металлов, имеющих меньшую электрохимическую разность потенциалов, чтобы не образовывалась такая явная термопара.
Alexiy
Alexiy
22.09.2011 в 10:58:13
Songo_ написал : как подключить шлагбаум, просто через АВ 6А 1п,
Да. У вас и вариантов-то нет других.
Alexiy
Alexiy
22.09.2011 в 11:00:40
Дельфин написал : по уму и безопасно из того что имеется,
Не факт, что это возможно без капитальной реконструкции всей системы электропитания в доме.
alexx113
alexx113
22.09.2011 в 11:01:39
Насяльника, с деньгами чонить придумаем , а зачем при ТТ заземление на опоре делать ? Я так понял , что ТТ тем и отличается - с ВЛ не соединяется . Нет ?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
22.09.2011 в 11:11:20
Затем, что в случае обрыва РЕN получите свои положенные 380 В в дом. Не надо Вам ТТ - абсолютно никаких показаний к его применению нет. ТП рядом, значит ТКЗ большой, повторное заземление на опорах Вы не видите потому как оно реализовано через выпуск катанки вверху опоры. То бишь она проходит в теле опоры, не снаружи.
alexx113
alexx113
22.09.2011 в 11:30:26
sanykrimea, у меня после счетчика стОит УЗМ-51 ,те 380 я не получу в дом в любом случае . Правильно ? Опоры не заземлены точно , потому-что они деревянные .
Alexiy
Alexiy
22.09.2011 в 11:31:11
Дельфин написал : Сейчас надо менять эти автоматы на новые,подскажите на сколько Ампер их брать,при условии того,что на них подключено.
Розетки сколько выдерживают? 16 А? Вот на 16 А и ставьте.
Alexiy
Alexiy
22.09.2011 в 11:33:40
Дельфин написал : протянул от нее новый кабель толстый белый в котором идут три каких- то провода
Это скорее всего провод ПВС - предназначен для шнуров и удлинителей вообще-то, а нужно кабель для стационарной проводки. Ну, ладно, если по поверхности стены, то и так пока сойдёт.
Alexiy
Alexiy
22.09.2011 в 12:00:19
Дельфин написал : место стыка просто замотано синей изоляционной лентой,как уже они крепятся друг с другом я не знаю.А провод этот еще и в штробу уран так что достать его проблематично!
Скрутка под штукатуркой - грубейшее нарушение, но если длина скрутки хотя бы 5 см, то можно надеяться, что пока ещё хоть сколько-то послужит. При первой возможности проводку менять однозанчно!
Дельфин написал : к этим стыкам и надо относится серьезно,что на них если плохо сделано и бывают замыкания.
И замыкания и отгорания - чаще всего именно в местах соединения.
Дельфин написал : И эта розетка от которой провели новую ,сейчас как бы поскрипывает тихонько.Я это случайно услышала,как там жужжит что то.Но это может из за того,что там стоит две розетки вместе,а коробка в стене на одну,просто когда мастер прокладывал новую розетку,розетку то он проложил,а к старой не купил коробку на на две розетки,вот и получилось внешне на две,а внутри в стене как и было на одну.Эта розетка не только"шипит",а еще и покачивается.А при включении в нее вилки,каждый раз лампа на потолке буквально на миг мигает.
о, мля... как стрёмно! Вы по ночам спокойно спите? а зря...
Дельфин написал : брать электро-кабель с сечением 1,5 мм в котором было бы два или три провода,
необходимо брать 3-жильный кабель. Просто пока одна из жил пока будет никуда не подключена. Сейчас по всей стране постепенно переделывают систему питания в домах на современную - в ней присутствует жила заземления. Вот тогда-то вам 3-жильный кабель и пригодится - не потребуется переделывать всю проводку заново. Это однозначно. К тому же, в вашем доме может быть выполнена система зануления (во многих домах с электроплитами) - тогда убеждаемся в отсутствии разности потенциалов между корпусом этажного щитка и трубопроводами в квартире, также следует убедиться, что щитки в подъезде запитаны от транзитных проводов сечением не менее 16 мм2 и тогда смело присоединяем 3-й провод к корпусу щитка, иначе огорчаемся и пока никуда 3-й провод не присоединяем - ждём лучших времён.
Дельфин написал : А потом сказал,что автомат не работает и все это очень опасно,и провода старые в миг нагрелись.И самое безопасное будет поставить узо в щиток на всю квартиру.
Автомат менять, однозначно, УЗО ставить однозначно, провод по возможности заменить. Или, в крайнем случае в месте повреждения (если металл жилы не повреждены, только изоляция) залить нейтральным (не кислотным) герметиком и так жить до ремонта, а там заменить проводку.
Дельфин написал : Узо в щитке будет вырубаться в щитке при каждом включении чайника
Нет, однозначно. Вот от чайника УЗО практически ни у кого, даже у владельцев самой расп...ки выполненной проводки не отключается!
Дельфин написал : Я сама очень хотела бы установить это узо на всю квартиру
Да хрен с ней, с проводкой - гори она синим пламенем - главное, чтобы никого током не убило! А это только качественное УЗО 30 мА может до какой-то степени гарантировать.
