UV
UV
28.12.2008 в 11:31:40
Здравствуйте! Следующим летом, а может и раньше если кризис оставить без работы, предстоит доделать баню в деревне. В частности ее сердце – печку.
Ни как не могу определиться какую конструкцию печи выбрать. Мало того, не могу да же определиться с материалом, из которого предстоит изготовить печку.
Хотелось бы услышать ваши мнения на данную тему.
Построен сруб бани. Внутренние размеры парилки 2.9 х 2.8 м. Баня будет использоваться один - два раза в неделю. Нужно чтоб печка бани позволяла сделать 2 -3 захода людей в баню. То есть, помылись два человека, отдохнули, переоделись, ушли из бани, а далее второй заход других людей….
Проблема обостряется еще и тем, что некоторые люди хотят чтоб уши щелкали от температуры, а другим это просто противопоказано….
Опыт кладки кирпичных печей имеется. Могу сам сварить печку из метала купленного на рынке, только емкости под воду нужно будет поручить варить профи
Наверно могу и купить готовую железную печку, если стоимость ее не выскочит за приблизительный бюджет 30 т.
Машинист
Машинист
Харьков
28.12.2008 в 12:52:18
У нас металл. Через полчаса в парилке 2,2*1,5*2,3 - уже 70 град. Сварил за полдня из старого водогрейного котла знакомый за символическое вознаграждение и СКЖ :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.12.2008 в 17:32:17
2UV
Ни разу не видел в бане кирпичной печки. Это ж сколько ее нужно топить, что б нагнать температуру? А если потом водичкой побрызгать?;) Конечно, металлическая :).
UV
UV
28.12.2008 в 18:37:22
Дмитрий Т написал : Ни разу не видел в бане кирпичной печки.
Приезжайте ;) , я вам покажу и попаримся заодно.
Дмитрий Т написал : Это ж сколько ее нужно топить, что б нагнать температуру?
На самом деле ни так уж и долго, при (-10) на улице, 2 - 3 часа и в бане можно мыться.
Спросите - ну а чего ты сомневаешься в кирпичных печах? Отвечу - дело в том, что почему-то мне приходиться ее ремонтировать два раза в год. Менять лопнувшие кирпичи, востанавливать обмазку.....
Подозреваю, что печка наша вечно сыпется по причине резких изменений температуры. Не могу же я ее зимой выводить плавно на режим, насовал полную топку березовых поленьев, поджег и начинаю воду с ручья таскать. Минут через 40 необходимо еще раз забить дровами топку. Примерно через полтора часа можно оценить степень будущей готовности бани, то есть определиться, стоит третий раз полную топку забивать, или будет достаточно 3 паленьев.
В новой бане хочется сделать что-то более надежное.
С железными печами у меня опыта нет, но есть опыт соседа у которово в огороде их уже три штуки неисправных валяется.
Вот и чешу репу :confused:
Машинист
Машинист
Харьков
28.12.2008 в 20:14:45
??? У другого знакомого - лет 10 интенсивно фунциклирует железная печка. Ее за образец и брали.
димон726
димон726
28.12.2008 в 20:49:45
В этом году поставил себе в бане печь ТЕКЛАР. Правда дорогая/порядка 40 тысяч/. Сделана из жаропрочной стали. Обложил ее кирпичом. Парилка размером где-то 2.40ч2.50. Грею парилку до 80 градусов примерно часа 2. Каменка у этих печей закрытая /влезло примерно 80 кг камней внутрь, и на верхней панели примерно еще 20 кг. Мне нравится.
UV
UV
28.12.2008 в 20:51:54
Машинист написал : У другого знакомого - лет 10 интенсивно фунциклирует железная печка. Ее за образец и брали
Мой сосед покупал свои железки, не сам делал, намучался с ними и зарекся от железных печей. В итоге соорудил печку на подобии моей старой, ну и точно так же как и я, ремонтирует ее два раза в год.
Я же повсюду читаю наилучшии отзывы о железных печах....
  • Экономичные, быстро все нагревают, срок службы за десятку лет..... Начинаю думать - во я дурак мучаюсь, может купить вот это http://www.termofor.ru/prod1.php?id=6 Красавица! Воткнул и готова к использованию! Все что нужно при ней!
    А при доскональном изучении инструкции, оказывается, что стенки печи 2 мм ..... Ну что это? Разве оно простоит 10 лет????
кныш
кныш
Одинцово
29.12.2008 в 23:31:29
Уже больше 10 лет в бане стоит кирпичная печь. В нее вмурована емкость от варочного котла из столовой и для парилки ящик для камней. Работает без проблем, но за это время накопились идеи и необходимость убрать кое какие косяки но вот уже года 3 все никак не можем заняться ею, все что-то отвлекает. Но надежда на переделку все таки есть и надеюсь в следующем году все таки сделаем.
UV написал : На самом деле ни так уж и долго, при (-10) на улице, 2 - 3 часа и в бане можно мыться
Абсолютно так, ну может чуть побольше.
UV написал : Менять лопнувшие кирпичи, востанавливать обмазку.....
Была такая же проблема, особенно почему то ли лицевая часть. Обмазали ее глиной с мешковиной - все прошло. Единственно мать весной побелит и все. Обмазка уже сколько лет держится.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.12.2008 в 17:54:04
UV написал : Приезжайте , я вам покажу и попаримся заодно.
А вдруг приму приглашение?;)
UV написал : Спросите - ну а чего ты сомневаешься в кирпичных печах? Отвечу - дело в том, что почему-то мне приходиться ее ремонтировать два раза в год. Менять лопнувшие кирпичи, востанавливать обмазку.....
Да, это и имелось ввиду. Металлическая печь-каменка, имхо, наилучший вариант. :) А что бы печь служила долго, ее нужно варить из нержавейки или купить такую.
Skobar
Skobar
Псков
31.12.2008 в 09:59:46
У меня стоит кирпичная печь, топиться 4 часа, париться может чел.10, на следующий день можно и зимой до вечера мыться (50 гр).Живет 4-й год, ремонты мелкие, топится каждый выходной, дача. Котел, нельзя вмуровывать в печь, бак для горячей воды стоит рядом с печкой (в одну линию печь и два бака хол. и гор. воды), через печь пропущена труба 50мм нержавейка и сотварен контур в этот бачек. Вода никогда не закипает, даже если нагреешь баню до темературы 90-100, но обычно 80-90. Вмурованный котелок охлаждает газы( плохое сгорание) и возможно закипание (старая тестева баня именно такая).
Luddit
Luddit
31.12.2008 в 15:59:32
кныш написал : В нее вмурована емкость от варочного котла из столовой и для парилки ящик для камней. Работает без проблем
Подскажите - емкость - нержавейка? Какой толщины стенки, есть ли признаки коррозии?
