LN
02.01.2009 в 00:04:19
vlad275 написал : снизу идут напольные шкафчики, а сверху навесные
боковушки не видны? значит стол на 4 см от стены отставать будет? Некоторые на меленьких кухнях вплоть до мм экономят пространство...
vlad275
02.01.2009 в 00:06:18
Не видны. Если вы имеете ввиду рабочее пространство, то да, уменьшится на 4 см
Мила
Сыктывкар
02.01.2009 в 01:20:29
vlad275 написал : Не видны.
Ну если не найти такой точно по цвету панели на стену, но очень хочется именно такую - не вижу причины почему нет? Стена выдержит.
alexsvar
02.01.2009 в 11:05:30
Фабрика Скиф (СПб) делает и столешницы и "мебельные щиты" - листы МДФ 6мм толщиной. Клеит одинаковую пленку. Только их плинтус с цветной вставкой покупать не надо.
Стеновая панель + электрокороб: http://www.aroundspb.ru/variety/huknya/index_011.jpg Все вместе: http://www.aroundspb.ru/variety/huknya/index_004.jpg
Dr_alex
02.01.2009 в 21:12:58
Добавочка. Надо прикинуть, чтобы фартук большой толщины (если он из столешницы) не конфликтовал с врезной мойкой и варочной панелью.
alexsvar
02.01.2009 в 21:38:08
Фартук из столешницы - это вроде шутка. И наши и импортные столешницы 38мм комплектуются стеновыми панелями 6мм.
Dr_alex
02.01.2009 в 21:42:45
Человеку УЖЕ впарили столешницу редкого окраса. В Икее таких фартуков нет.
URA!!!
02.01.2009 в 22:19:36
Dr_alex написал : В Икее таких фартуков нет.
Кроме икеи есть масса полезных маагазинов . И существует возможность зделать на заказ . Только нужно прикинуть что дешевле . Поменять столешницу и к ней купить фартук или заказать фартук . Или всетаки столешницу ))))))))))))
URA!!!
02.01.2009 в 22:25:25
Представьте что у вас по стене вместо панели столешница http://i023.radikal.ru/0901/2b/320c2cfa3ea5.jpg И еще вам както полки навешивать нужно . http://s42.radikal.ru/i096/0901/c0/72b55e19e525.jpg
При толщине столешници они завалятса . http://s58.radikal.ru/i161/0901/96/c111f5a8fc9f.jpg
Мила
Сыктывкар
03.01.2009 в 00:02:10
URA!!! написал : При толщине столешници они завалятса
не завалятся, если нижний край шкафчиков будет идти по верхнему краю панели. Но это уже будет не столярка, а ювелирка :)
URA!!!
03.01.2009 в 00:11:56
Мила написал : Но это уже будет не столярка, а ювелирка
Или тупо замерить толщину столешници и также поставить профиль к которуму крепятса верхнии шкафы .
Оно кому либо нужно ?
И еще
Мила написал : нижний край шкафчиков будет идти по верхнему краю панели.
Соответственно при небольшом неправельном спиле нужно вешать бордюр на верх . А это еще излишний гиморой .
VoloPL
Уфа
03.01.2009 в 01:21:38
http://www.polymercentre.ru/show.php?id=325&pid=152 Вот тут есть на любой вкус материалы, причем на клеевой основе. Ссылку мне дали на этом же форуме, дай им бог здоровье :-)
vlad275
03.01.2009 в 01:30:37
большое спасибо
rodinad
10.01.2009 в 03:48:12
а еще делают фартук из триплекса поликарбоната и фиг знает чего...за стекло можно засунуть распечатки и будет креативненько так... и кто сказал что стол=фартуку по цвету это красиво и однозначно? поиграть с цветом не пробовали? программист, а в икее закупается(( фи..
я тоже программист ну и что?
vavan
11.01.2009 в 13:36:54
vlad275 написал : Как интересно вы определите, что толщина фартука 4 см, а не 2 мм? ...И вы будете, что-то говорить про красоту?
При пользовании кухней, очень ощутимо, осталось ли у вас от ширины столешницы (60см) "почти 60" или "около 55" сантиметров. Если это не важно (люди ведь по-разному пользуются столешницей), а также не важна разница в цене между настенной панелью и столешницей, то можно на стену приклеить и вторую столешницу - никто не запретит. В этом случае, при использовании в качестве фартука столешницы, использование накладных розеток неоправдано - мало того, что столешница съест 4 см, так ещё 5 см съест розетка, и ещё 3 - воткнутая в неё вилка. И тут уже можно говорить о красоте - когда воткнутая в розетку вилка от чайника торчит до середины столешницы, красота и эстетика этого феномена мало кому видна. Толщина же такого "фартука" позволяет установить в ней скрытые розетки без долбления штроб в стене.
vlad275 написал : Штробить нужно и розетки вываливаются
Проблема с вываливающимися розетками сейчас решена - у всех розеток есть два вида крепежа, враспор и на шурупы. И в каждой монтажной коробке-подрозетнике эти возможности можно реализовать. Так что: -вырезаете в "фартуке" дырку диаметром 68мм (есть для этого специальные насадки на дрель) -вставляете в неё монтажную коробку которая называется "для гипсокартона", она устанавливается в такую дырку простым закручиванием двух винтов -в монтажную коробку вставляете любой механизм розетки. И ничего не вываливается больше.
